Воскресенье, 24.11.2024, 09:41
Вибрации пропали :)
kreonДата: Вторник, 14.05.2013, 17:54 | Сообщение # 1
Ну что, в рамках ТО после Саратова решил посмотреть на свечку. Вынул - свечка с толстым слоем нагара, самоочищение не работает.
Вставил "из того что было" - CR8/9E вместо CR7E. И вибрации пропали. Практически все.
Хотя на разгоне стал немного тупить, но тут скорее всего смесь - продолжаю играться с CO.
И проверяйте ХХ, у меня они внезапно оказались 1200 вместо 1500, от чего мотик на холостых иногда глох. Выставил 1500 - ровная работа, ничего не глохнет.
На 4м поколении - винт спереди под баком, на пружинке такой. Достается длинной отверткой.
ievstДата: Понедельник, 20.05.2013, 11:11 | Сообщение # 2
интересно, подробнее пообщаемся на открытии сезона
Добавлено (20.05.2013, 11:11)
Ваня, спасибо за регулировку - моц не глохнет.
GLEONДата: Пятница, 11.07.2014, 17:30 | Сообщение # 3
Мотоцикл: APRILIA PEGASO STRADA
А можно поточнее где находится винт регулировки холостых оборотов (Страда 2005 г.). Заранее спасибо.
kreonДата: Суббота, 12.07.2014, 00:36 | Сообщение # 4
GLEON, на дросселе. Можно увидеть сняв сиденье и посмотрев в зазор между баком и рамой.
Достается обычной крестовой отверткой.
GLEONДата: Суббота, 12.07.2014, 18:18 | Сообщение # 5
Спасибо за уточнение.
ctacegДата: Четверг, 23.02.2017, 14:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: aprilia pegaso 650 trail
немножко позадро...ил CR8/9E вместо CR7E разные зазоры у електрода 0.8 \ 0.5 .полазив глубже, пишут разное . нужно проверять по факту , тогда точно 100%
в мануале к двс пишут 0.7-0.8
и также 8\9 холоднее, значит для лета лучше ) и для агресивных ездоков )
Сообщение отредактировал ctaceg - Четверг, 23.02.2017, 14:48
ievstДата: Пятница, 24.02.2017, 09:18 | Сообщение # 7
ctaceg, надо попробовать, спасибо
motogammaДата: Суббота, 16.02.2019, 02:15 | Сообщение # 8
Группа: Партнеры
Вибрации пропали не от замены свечи с другим калийным числом, а от того, что старая свеча заменена НОВОЙ. Чаще меняйте свечу, это одна из первых причин появления вибрации.
