Пятница, 31.01.2025, 23:06
Диски сцепления
viperДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:58 | Сообщение # 16
Цитата (kreon)
Стальные диски мне пришли, фрикционы заказал Vicma, во вторник привезут.
Стальные диски заказывал оригинальные?
kreonДата: Вторник, 11.06.2013, 12:37 | Сообщение # 17
viper, да.
Добавлено (11.06.2013, 12:37)
Диски у нас Vicma 11835.
viperДата: Вторник, 11.06.2013, 14:01 | Сообщение # 18
Когда сцепление менять будешь можешь сделать фотки дисков металлических? И при каком пробеге они такие стали.
А то я вот тоже купил фрикционы и пружины, а мет. диски не стал. Вот думаю может они ничего еще должны быть.
kreonДата: Вторник, 11.06.2013, 14:15 | Сообщение # 19
Их мерять надо. Делается это так: кладешь диск на ровную поверхность ( на стекло например ) и пытаешься подлезть 0.2 мм щупом с разных сторон.
Если подлезает - всё, хана. Менять.
viperДата: Вторник, 11.03.2014, 14:41 | Сообщение # 20
в общем на днях меняли штифт переключения передач и посмотрели сцепление, при пробеге в 20т.км, запаса осталось 3мм на все диски. При том что 13т.км наездил я и в основном по городу. По сути если ездить не по городу то я даже не представляю на сколько его хватит. тысяч на 30 минимум наверно.
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 11.03.2014, 14:44
zviadiДата: Вторник, 11.03.2014, 14:52 | Сообщение # 21
Попробуй ручку газа юзать на-полную и переключаться вниз через 1-2 передачи с перегазовками с оборотов отсечки - и тебе этого сцепления хватит тыщ на 15 максимум.
Износ всех расходников на 90% зависит от манеры езды. Много ездим - часто чинимся.
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 11.03.2014, 14:57
-AS-Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:01 | Сообщение # 22
Ну вот и я менял где то на 25тыс, не помню уже точно - факт в том, что диски как новые, хотя стиль езды - газ вкл, откл - промежуточного положения нет и в городе часто сцеплением травить приходится...
zviadiДата: Среда, 12.03.2014, 08:59 | Сообщение # 23
Не знаю, у меня больше 10 тыщ ни на одном мотоцикле не получалось. На дорсе на 12800 хватило еле-еле... Заказал новые диски ЕВС.
