Пятница, 31.01.2025, 23:05
  • Страница 2 из 3
Глушители, или труба.. советскому народу.. :)
-AS-Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:26 | Сообщение # 16
kabanchik, есть парень на Страде, но он тольо ВКонтакте, могу свести.
kreonДата: Воскресенье, 13.05.2012, 23:55 | Сообщение # 17
Quote (Koleso)
и кстати. есть же программа заводского тюнинга до 60 кобыл этого мотора. кто-нить знает как именно? прямотоки + прошивка?
А есть информации побольше?
Pegas30rusДата: Среда, 30.05.2012, 23:24 | Сообщение # 18
только не кидайте камни в мою сторону, но что если купить универсальные трубы или от б/у японца чтоб они примерно подходили к пегасу, найти сварщика и он всё аккуратно аргоном заварит я например не вижу в этом сложностей ни каких
kreonДата: Четверг, 31.05.2012, 00:12 | Сообщение # 19
Не забывайте, что если ставить прямотоки, то нужно еще ставить нулевик и перепрошивать мозги, либо ставить power commander.
Иначе большая вероятность получить косяк со смесью, уменьшить ресурс двигателя или вообще попасть на прогар клапанов.
NozomiДата: Четверг, 31.05.2012, 11:00 | Сообщение # 20
прошивку можно поменять и при помощи стандартного ECU, не знаю как на Пегасе, но на Капо все настраивается. Главное, знать как это правильно делать, лучше конечно на диностенде. Стандартно при замене просто труб достигается в основном потеря веса. По хорошему для достижения правильных х-к конечно нужно на диностенд и все настраивать (впуск-выпуск). Но есть просто слип-оны для каждой конкретной модели, вот они дают только звук и снимают примерно половину веса стандартных банок.. В принципе их производители не говорят о 100% необходимости все настраивать на диностенде (хотя есть и такие), и при замене просто банок на конкретный прямоток под конкретную модель никакого прогара клапанов не будет, могут немного измениться характеристики (у меня прямоток и нулевик КН, при уст-ке прямотока немного прибавились низы). А вот если поставить банку от девятки то конечно результат может быть непредсказуемым
viperДата: Вторник, 25.09.2012, 16:58 | Сообщение # 21
Нашел график мощности при использовании банок от акраповича на их сайте на пегаса
На этом графике видно, что при разгоне крутить пегаса свыше 6000об\мин особо смысла нет т.к. крутящий момент идет на уменьшение.
Прикрепления: d0c991be825d48c.pdf (40.6 Kb)
Сообщение отредактировал viper - Вторник, 25.09.2012, 17:04
zviadiДата: Вторник, 25.09.2012, 17:12 | Сообщение # 22
А разве жирные линии - не графики мощности?
viperДата: Вторник, 25.09.2012, 17:16 | Сообщение # 23
жирные - крутящий момент, а тонкие л.с.
zviadiДата: Вторник, 25.09.2012, 17:18 | Сообщение # 24
По-моему наоборот. А иначе получается, что максимальная мощность развивается на 1000 об/мин раньше, чем максимальный момент. Такого вообще быть не может...
Но переключаться в любом случае выше 6000 не имеет смысла, да.
По ТТХ макс. мощность страды при 6250 об/мин, момент - при 5200 об/мин. Почти угадал...
http://www.motosvit.com/aprilia/aprilia_statii_6.html
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 25.09.2012, 17:24
mohnatiyДата: Пятница, 21.06.2013, 21:47 | Сообщение # 25
заглядываюсь на http://www.ebay.com/itm....bd115c8 , в этой связи подниму старую тему wink
какие подводные камни(типа настройки мозгов и еще чего-нибудь???) могут ожидать при покупке и последующей установке таких труб?
хотелось бы услышать kreon'а, т.к. у него прямоток уже установлен. smile
kreonДата: Суббота, 22.06.2013, 20:57 | Сообщение # 26
mohnatiy, про MIV не знаю, а вообще - нужно настраивать смесь будет. Но можно и не настраивать.
Всё индивидуально. Я в итоге вернул PC и прошил его под прямотоки.
mohnatiyДата: Суббота, 22.06.2013, 21:17 | Сообщение # 27
kreon, ну а ощущения от прямотоков? оно того стоит?
kreonДата: Суббота, 22.06.2013, 21:24 | Сообщение # 28
mohnatiy, а какие ощущения? Все жалуются и плачут smile
Мне - нормально. Я глушаки менял не ради прямотоков а потому что родные были в узел завязаны.
mohnatiyДата: Воскресенье, 28.07.2013, 17:21 | Сообщение # 29
Поставил выхлопную систему от Mivv, предварительно высверлив db-killer'ы из банок. установка заняла часа 3 не спеша. уверен, что можно и быстрее управиться))
завел в гараже, у стоящих машин срабатывали сигнализации. звук очень и очень понравился. biggrin
было решено прокатиться по мкаду. шел 120-140 при свисте в шлеме отчетливо слышал рык мотоцикла, стандарную выхлопную на таких скоростях не слышно.
так же при сбросе газа здоровски стреляет. но км через 30 звук начал надоедать: возникло 2 решения купить беруши или купить заклепщик с клепками и вернуть db-killer'ы на место.
пока склонился в пользу второго, т.к. и меня напрягает очень громкий звук, и окружающих.
отдельное спасибо мотогуру Априлкину, за консультации wink
kreonДата: Воскресенье, 28.07.2013, 20:11 | Сообщение # 30
mohnatiy, если ездишь по городу - оставь прямотоки. В пробках очень помогают.
  • Страница 2 из 3
