Четверг, 28.11.2024, 02:23
Цепь ГРМ
RetrorikiДата: Среда, 09.09.2020, 11:18 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Полтавская область
Здраствуйте форумчане!
Aprilia Pegaso 650 Strada 2008
Появился характерный кратковременный звук при сбросе газа при переключении передач.
Очень похоже на звук цепи ГРМ. пробег на моте 25000.
Хотел узнать как проверить натяг цепи ГРМ и как она натягиваеться.
Если похожая тема существует не судите строго не нашол.
-AS-Дата: Среда, 09.09.2020, 11:39 | Сообщение # 2
Начни с простого, проверка натяжения приводной цепи, износ ризинового слайдера на маятнике, не открутилась ли ведущая звезда, регулировка клапанов(производится каждые 20тыс), не открутилась ли гайка коленвала с правой стороны движка... У меня у самого какой то звук появился на на средних оборотах без нагрузки и небольшой скорости - будто вилка на тарелке в поезде дребезжит..., При чем только нс ходу - что то видно открутилось и дребезжит. Визуально не увидел ничего что могло бы давать такое кроме шпилек пасажирских подножек, но они бы дребезжали не только на ходу, но и просто когда газуешь на подноже, но этого нет, в гараж на дачу пока ни как не доеду, пока х.з. что это.
RetrorikiДата: Среда, 09.09.2020, 11:48 | Сообщение # 3
Цепь звезды поменял только, слайдер в поряде (разве-что нижний ролик, в низу цепи люфтит) на клапана не похоже. Гайка к-вала справа, возможно. И тоже дребезг только в движении, когда газую на нейтрале не слышно.
Добавлено (09.09.2020, 11:49)
А всеже что по натяжителю ГРМ? тут принцип такой же как и на Ротаксе или как-то по другому?
-AS-Дата: Среда, 09.09.2020, 20:17 | Сообщение # 4
Вообще, тут стоит натяжитель и по износу он просто перещелкивается на следующую ступень натяга... Так что тут можно выкрутить саминатяжитель и посмотреть, есть ли запас у него, рабочий ли он. Если он работает, и запас еще есть, то натяг должен быть в норме.
