Воскресенье, 24.11.2024, 09:46
Пегас не заводится
СуровыйДата: Суббота, 20.04.2019, 22:52 | Сообщение # 1
Всем привет! просмотрел схожие темы,но ответа так и не нашел! Фишка в том,что Страда,стояла в теплом гараже,решил завести,а он мне балалайку показал.Приборка полностью работает,пишет СЕРВИС,схоже с тем,что топливо не поступает,менял бензонасосы,толку ноль,в меню сервиса зайти не дает,чтоб сбросить настройки. Завтра проверю все клемы и т.д. Может еще у кого есть какие идеи,на этот счет?
-AS-Дата: Суббота, 20.04.2019, 23:30 | Сообщение # 2
Аккумулятор заряжен нормально?
СуровыйДата: Воскресенье, 21.04.2019, 06:38 | Сообщение # 3
да,второй мотик заводится нормально
Добавлено (21.04.2019, 09:11)
короче поменял очередной бензонасос толку ноль,мот всхватывает и затыкается,топливо не поступает.
Добавлено (21.04.2019, 12:24)
короче,разобрался с этой блудней! значится,насос качает,жужит и т.д., снял шланг с бака,слил бензин,залил в него очиститель инжекторов,выкрутил свечку,залил в колодец бензин,собрал,тыркнул,начал похватывать. повторил процедуру,мотор стал оживать,по мере его работы,залил в бак очиститель инжектора,дал ему поработать минут 15,обороты выровнялись,работать стал ровно. Собрал,прокатился,как будто ни чего и не было,вывод: пока стоял,инжектор засрался!
