Суббота, 01.02.2025, 01:56
Патрубок от инжектора к аирбоксу
KardanДата: Четверг, 20.09.2018, 19:48 | Сообщение # 1
Сегодня при "досмотре"заметил трещинку на самом нижнем патрубке идущем от инжектора к фильтр коробке,даже трудно назвать патрубком диаметр около 18мм.И снять его не снимая ничего(кроме боковинки коротыша слева)еще тааа филигранность пальчиков...про одевать воабще молчу)
После снятия оказалось что и с другой стороны=картина та же facepalm
Недолго думая я зачистил шкуркой и промазав резиновым клеем его и сами трещины натянул (от велика шоссейного камера тонкая ) куски камеры и "играючись около часа"поставил все обратно.Нужно искать новый.
И вопрос -кто знает что там должно быть (на фото последнем карандашом показываю)или это технологическое отверстие(смутило что с резьбой?!)и поэтому я (на всякий случай закрутил винт на 5 туда?!)Что там у Вас народ?
И до"кучи уже"вопрос=это с завода такой"кондом"на штекерах идет(самое последнее фото ,указываю карандашом)? Или самопал какой?!
Прикрепления: 6665980.jpg (1.91 Mb) · 4823138.jpg (1.89 Mb) · 1471101.jpg (1.91 Mb) · 7748506.jpg (1.80 Mb) · 9261228.jpg (1.81 Mb)
Сообщение отредактировал Kardan - Четверг, 20.09.2018, 20:04
FuntikДата: Суббота, 22.09.2018, 01:44 | Сообщение # 2
Это оригинальный "кондом".
