Суббота, 01.02.2025, 01:52
Ошибка LD04HZ
elanДата: Пятница, 08.06.2018, 20:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 strada
Всем здравствуйте!
Сегодня достал из зимней спячки свою Страду, подсоеденив аккумулятор, на панели высветился ключик вверху и надпись большими буквами LD04HZ. Попробовал запустить, работает. Почитал иностранные форумы, пишут про плохой контакт ECU или приборки. Разобрал все пошевелил, вроде нормуль. Собрал обратно, ошибка есть, мот работает. И так как провода с замка зажигания в прошлом году опять отвалились я их обратно не паял, а катался просто замкнув два проводка. Но казус в том, что раньше он без ключа не заводился, т.к. иммобилайзер не давал, а сейчас пожалуйста и если вообще провода не замыкать, то крутит стартер, но не заводится. Попробовал прокатится едет нормально, на всех передачах, панель только молчит. Ничего не работает, только ошибка большими буквами и поворотников нет.
Вот такая история, как думаете что может быть?
И если пробовать запустить на передаче, то он тоже охотно пытается это сделать.
Сообщение отредактировал elan - Пятница, 08.06.2018, 20:43
