Воскресенье, 24.11.2024, 09:46
Восстанавливаю Strada-есть пару вопросов как должно быть...
Serge500Дата: Воскресенье, 25.12.2016, 22:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso strada 650
Добрый день! Взял Страду 2005г.в. под восстановление, есть пару вопросов, попробовал завести, искры нет, стартер не крутит.
1. Как работает кнопка стартера? Вопрос глупый но пульт немного пострадал поэтому не уверен в положенях кнопки.
Как я понимаю перещелкнул на право и надавил в центр? После этого пару раз щелкает реле стартера и ничего не происходит, потом и реле перестает щелкать.
2. Кто нибудь пробовал заводить без приборки? От нее ничего не осталось поэтому, не могу проверить. Идея была собрать мот без родной приборки.
3. Вокруг замка зажигания есть пластиковое кольцо(если постараться можно снять), от него выходит двухжильный провод.
Это иммоблайзер или еще какая-то приблуда?
-AS-Дата: Понедельник, 26.12.2016, 14:11 | Сообщение # 2
Кнопка стартера - отктдываясь влево глушит двигатель... Соответственно в крайнем правом(нажатом) положении замыкается цепь стартера. Замок не разбирал, возможно это и имобилайзер, по крайней мере в этой модели он есть...
kreonДата: Понедельник, 26.12.2016, 14:19 | Сообщение # 3
1. Кнопка стартера замыкает релюху стартера под сиденьем, можешь замкнуть ее отверткой. Но насколько я помню, делает она это через приборку, которая не даст завести мотор при некоторых комбинациях показаний датчиков.
2. Не заведется, приборка дает мозгам разрешение на завод и там-же есть регулировки по смеси. Хочешь без приборки - ставь другие мозги или вешай "паука". Но проще купить другую приборку с ебея ( обязательно с кодом, см. пункт 3 ). Но возможно ты сможешь подобрать правильную комбинацию сигналов от приборки чтоб заводить так.
3. Это магнитное кольцо для считывания метки с ключа. Если метки нет - приборка потребует код доступа, который задается владельцем. Без кода доступа к мотоциклу не получишь, сбрасывать его пока никто не умеет.
Serge500Дата: Понедельник, 26.12.2016, 19:30 | Сообщение # 4
Спасибо!
Добавлено (26.12.2016, 19:30)
С приборками на ебея туговато, в России не у кого поспрашивать?
v0dinДата: Вторник, 16.07.2019, 09:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Strada 2005
Приветствую!
Получилось восстановить?
СуровыйДата: Воскресенье, 04.08.2019, 14:23 | Сообщение # 6
ставил приборку на трайл от спады,код запросила приборка общий,после этого мотик завелся без проблем,ключ и замок стояли от трайла. такие же манипуляции делал с заменой мозгов,там и код не запрашивался,всё так работало!
