Суббота, 01.02.2025, 01:50
Неравномерный износ тормозного диска.
TaifitДата: Четверг, 01.09.2016, 10:12 | Сообщение # 1
После недельного простоя во время поездки на первых торможениях услышал в заднем колесе типовой скрежет. После осмотра установил, что на диске сос тороны спиц появился довольно острый буртик около 0.3 мм, может больше, не мерял.
Колодки на взгляд вполне хорошие. Суппорт шевелится на маятнике, плавает.
Разбирать суппорт? Предполагать клин поршня?
CarbonoidДата: Четверг, 01.09.2016, 10:42 | Сообщение # 2
1. После поездки рукой потрогать тормозные диски, задний должен быть не горячее передних и просто теплый.
Если горячий то подклинивает.(
Я у себя на Весусе супорт снимал, вайтспиритом смывал грязь и подвигал прошень.
Вторая причина которая была у меня, шток гидроцилиндра может при снятии ноги с тормоза не доходить до конца.
Лечится легко. Надо педаль заднего тормоза несколько раз дернуть его вверх, реально помогло.
2. Если не греется, то это нормальный износ диска, колодки трутся о буртик. Можно снять диск и сточить буртик , хоть на станке, хоть в ручную.
Сообщение отредактировал Carbonoid - Четверг, 01.09.2016, 17:30
