Пятница, 31.01.2025, 23:05
Нужна помощь!
AllQazДата: Пятница, 12.08.2016, 17:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso 650 trail
Вообщем после простоя в 1,5 месяца пришёл в гараж, поставил заряженный аккумулятор, начал крутить стартером и ничего! Даже не хватает! После минут 5-ти верчения стартером, начала немного заводиться, но при открытии ручки газа, тут же глохнет! Залил свежего бензина, зарядил опять аккумулятор, начала заводиться, но очень плавают обороты, холостые не держит, постоянно стреляет и в трубу, и в двигатель, вообще такое ощущение что развалится вот вот! Вообщем только стреляет! Снял бак, почистил фильтр грубой очистки, заменил топливный, поменял воздушный фильтр, проверил проводку визуально на наличие повреждений, но ничего не обнаружилось! При подключении аккумулятора выдаёт код : APME 0022!
Может у кого то было похожее? Или кто чего может посоветовать!?
ilikДата: Пятница, 12.08.2016, 18:35 | Сообщение # 2
http://www.apriliaforum.com/forums....t-start
http://www.motociclistas.cl/foro....62297.0
похоже? попробуй переткнуть все предохранители и проверить всякие разъёмы-контакты, людям помогает.
AllQazДата: Пятница, 12.08.2016, 21:57 | Сообщение # 3
Та пробовал уже.
Заводится, вроде работает, но стреляет и сам глохнет. Так перебоями работает что аж страшно, двигатель стучит аж!
По воздуху тоже всё проверил, все шланги и патрубки целые.
viperДата: Воскресенье, 14.08.2016, 15:15 | Сообщение # 4
свечу смотрел?
AllQazДата: Воскресенье, 14.08.2016, 15:36 | Сообщение # 5
Свечу менял, провод тоже смотрел. Нет возможности поменять катушку. Ещё на неё грешу.
vectorДата: Понедельник, 15.08.2016, 09:44 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Кто о чем, а я о своем. Я бы смотрел в сторону бензонасоса (тупо не создает нужное давление), ибо проходил подобное. Если нечем померить давление в рампе, то можно замутить времянку-взять какой-нибудь насос от инжекторного авто, пару шлангов, бутылку с бензом и пускануться с этой времянкой. С другой стороны очень странно, что "раньше работало" ведь. Кстати, а какой топливный фильтр стоит? (еще вариант-попробовать без фильтра, мало ли Г какое biggrin )
Сообщение отредактировал vector - Понедельник, 15.08.2016, 09:48
