Пятница, 31.01.2025, 23:07
Снятие бака
GlebONДата: Среда, 10.08.2016, 18:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Strada
Собрался снимать бак для настройки клапанов, и встал в ступор, какие болты крутить? С остальным проблемы врятле возникнут, главное снять бак и ничего не повредить
ilikДата: Среда, 10.08.2016, 19:25 | Сообщение # 2
В сервис мануале всё пошагово расписано, с картинками - погляди там.
GlebONДата: Среда, 10.08.2016, 19:38 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Strada
Понял , все качнуть никак не могу, интернет слабый
-AS-Дата: Среда, 10.08.2016, 19:59 | Сообщение # 4
GlebON, ты внимательно посмотри, там и без мануала все понятно. Главное штуцер бензобака не сломай - он пластиковый и ломается легко, по крайней мере многие при отсоединении шланга его ломали. А вообще, если со снятием бака проблемы, может в клапана то не стоит лезть, а?
GlebONДата: Среда, 10.08.2016, 20:45 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Strada
Мот мне просто еще не знаком, так уже давно обслуживаю свои моты
Датчик этот пластиковый меняется или клеется?
-AS-Дата: Среда, 10.08.2016, 21:12 | Сообщение # 6
Какой датчик?
GlebONДата: Четверг, 11.08.2016, 11:37 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Strada
Все снял.
Ничего сложного нет, просто не спешите , штуцер не обломил.
