Суббота, 01.02.2025, 01:53
Внезапно глохнет Pegaso Strada 2007
-AS-Дата: Понедельник, 20.02.2017, 16:39 | Сообщение # 16
Свечку попробуй заменить. У меня сибиха так же не заводилась - свечи как на совкоцикле и чистил и прокаливал - с новыми свечами завелась как новая! Бензонасос работает?
totowka-osrДата: Понедельник, 20.02.2017, 19:05 | Сообщение # 17
army 0021 это код прошивки, на моем моте он apmp 0019. На масло, не греши, у меня тоже щуп почти сухой, но заводится без проблем. Проверь, замок зажигания, либо соединительные фишки, может где то конденсат или окислилось, после зимовки.
Сообщение отредактировал totowka-osr - Понедельник, 20.02.2017, 19:06
ctacegДата: Вторник, 21.02.2017, 10:03 | Сообщение # 18
Мотоцикл: aprilia pegaso 650 trail
Поставил сменную свечу, не хотел проживать но после 3й попытки буркнул! На 5й раз завелся. Фишки замка не трогал, но думаю открыть стоит подсушить. Гараж не теплый сырой. видимо при перегоне под зимним дождем все так подмокло .
держу кулаки что это наше знакомство перейдут в дружбу )
Сообщение отредактировал ctaceg - Вторник, 21.02.2017, 19:04
