Четверг, 28.11.2024, 02:41
Тросс сцепления - расходник или кривые руки
GlebONДата: Суббота, 30.07.2016, 21:04 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Strada
А в Москве есть места?
ilikДата: Суббота, 30.07.2016, 21:39 | Сообщение # 17
GlebON, с месяц назад была на форуме тема про открытие мотосалона априлии в мск - там поспрашивай. Я вот был проездом недавно да поленился искать.
ctacegДата: Пятница, 24.02.2017, 19:32 | Сообщение # 18
Мотоцикл: aprilia pegaso 650 trail
и тут немножко попишу может кому интересно. у товарища у которого забрал мопедик тоже летели тросики чуть ли не раз в неделю, хоть и ставили на сервисе априлии, пока был официал).
решение придумали иное из вело тематики. работает уже не одну тыс. км )
и так собственно в родной кожух( рубашку) в смену троса порванного ( вытянули ошметки и выкинули) вставляем тросик велосипедный для тормозов. они длинные , лишнее обрезаем тросорезами после установки фиксаторной разборной бабышки . она и вкладывается в лапку вилки сцепления.
+ не нужно ничего снимать, перепаковывать( баки, хомутики, заводить )
+ ремонт порядка 5-7 минут
+ цена 1 уе стальной, 1.5 уе из нержавейки
Сообщение отредактировал ctaceg - Пятница, 24.02.2017, 19:33
awfirstДата: Воскресенье, 02.04.2017, 13:17 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 strada
как велосипедист скужу, что тросики сильно тоньше оригинального.
При покупке у меня стоял ремкомплект , который лопнул. Заказал оригинальный и он оказался в 1.5 раза толще.
Самое главное, что там другое плетение и выжимать его проще. Смазывать лучше тефлоновой жидкой смазкой
ctacegДата: Пятница, 07.04.2017, 21:26 | Сообщение # 20
У меня вело и я счастлив ) а толщина особо не играет роль,
KaRaДата: Суббота, 12.05.2018, 19:03 | Сообщение # 21
А подскажите какой трос подходит на пегас 2006 года? Можно ли от гуся поставить, они ведь похожие?) И где в дальнейшем взять родной, какой у него хоть партномер?
Неожиданно на трассе перетерлось несколь жил, хорошо до дома дотянула, с глушением на светофорах
Заранее спасибо за ответ))
PrizrakДата: Воскресенье, 13.05.2018, 09:13 | Сообщение # 22
Мотоцикл: BMW R1200GS
Так может на гидропривод сцепления перейти, и не мучиться с тросом, если это проблема???
FuntikДата: Воскресенье, 13.05.2018, 12:07 | Сообщение # 23
Решение со сменой типа привода с тросового на какой-либо другой (гидравлика, пневматика) гораздо дороже, чем новый трос с рубашкой или просто трос.
К тому же у гидравлики своих проблем полно - влага в тормозухе, перегрев жидкости от двигателя и тд (ооооочень типично для старших априлиябратьев с Rotax V990).
Проще всего купить трос (даже на строительном рынке по аналогу подобрать), при установке смазать и забыть. Ну а если дальняя какой - поставить априори новый или взять с собой в запас.
Операция по замене - плевая.
Сообщение отредактировал Funtik - Воскресенье, 13.05.2018, 12:09
ShtirlecДата: Суббота, 13.07.2019, 12:49 | Сообщение # 24
Добрый день!)
Весной порвался трос сцепления, оторвалась бабышка в рычаге сцепления (рычаги с али), предыдущий собственник отдал с мотоциклом запасной трос аналог от ямахи.
встал отлично, хоть и немного отличается от оригинала. Проехал на нём 4 000 км.
Трос Motion Pro 05-0343.
Заказал себе на ebay, пусть будет запасной стоил с доставкой примерно 1100-1200р
NtrДата: Понедельник, 05.10.2020, 12:00 | Сообщение # 25
Shtirlec
Спасибо что написал номер детали, поиск показал что это трос от R6
