Четверг, 28.11.2024, 04:26
Ошибка на приборке, каждый раз приходится вводить код
tzmk68Дата: Суббота, 11.06.2016, 14:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Мотоцикл Aprilia Pegaso Strada 650
Всем привет! Недавно стал обладателем Aprilia Pegaso Strada 2006г.
Спустя неделю не быстрой и размеренной езды загорелась ошибка-восклицательный знак и надпись сервис, погорела себе часок и погасла!
Недавно снова загорелась эта ошибка и мотоцикл при каждом включении зажигания стал запрашивать код, - едет, заводиться но каждый раз запрашивает код и горит ошибка - восклицательный знак и надпись сервис!!! Что делать как быть?
Спасибо за помощь новичку!
mohnatiyДата: Суббота, 11.06.2016, 15:35 | Сообщение # 2
Запусти диагностику через приборную панель (25973 сервисный код). Коды ошибок указаны в сервис-мануале.
tzmk68Дата: Суббота, 11.06.2016, 17:40 | Сообщение # 3
Диагностика запускается автоматически при вводе этого кода?
Есть у кого сервис - мануал Aprilia Pegaso Strada 650 на русском?
Добавлено (11.06.2016, 17:40)
год выпуска мотоцикла 2011, извиняюсь за опечатку
vectorДата: Среда, 15.06.2016, 13:45 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Тот код, что запрашивается при старте -это обычно 00000. А чтобы зайти в диагностику необходимо выбрать джойстиком меню - MENU и зайти в него, далее DIAGNOSTICS и уж потом набрать джойстиком 25973, после чего будет доступно меню диагностики, где можно считать ошибки ECU ERRORS, либо INSTRUMENT PANEL ERRORS. Кроме того можно очистить ошибки через DELETE ERRORS. Подробнее в мануале со страницы 66: http://www.aprilia-club.ru/_ld/0/1_Pegaso_650_Stra.pdf
Мануала на русском, как мне известно, нет. Курите на английском, ибо ничего там сложного нет.
По сабжу могу предположить, что приборка не распознает/криво распознает ключ (странно, что дает завести мот) . Возможно, говеный контакт с главным разъемом приборки, либо контакт в замке зажигания.
Сообщение отредактировал vector - Среда, 15.06.2016, 13:54
kreonДата: Среда, 22.06.2016, 17:21 | Сообщение # 5
У тебя обрыв проводов датчика магнитного. От замка идет два провода - один контакт и один с феритового кольца.
Вот второй порван где-то. Восстанавливай цепь.
