Суббота, 01.02.2025, 01:36
Замена сальников на вилке
vunderДата: Суббота, 07.05.2016, 09:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Shiver 750 2014
Привет всем!
При замене сальников возникла проблема - не открутить болт с шестигранной головкой, который снизу стакана. А без него не вынуть перо из стакана.
Сам винт с большим трудом удалось "тронуть", но теперь он просто вращается и не выкручивается.
Как быть, что делать? surprised
Сообщение отредактировал vunder - Суббота, 07.05.2016, 09:56
wertdДата: Четверг, 12.05.2016, 10:53 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Aprilia Pegaso
Незнаю точно конструкцию етой вилки но предположительно на большинстве есть внизу болтик небольшой, его выкрутить и через то отверствие болтом побольше застопорить вал, в принципе однажды так прокрутили болт на цбр 600, и тоже не смогли выкрутить, но там сугубо провернуло болт не отпустив его, поетому масло не текло.
Надо было просто шылом выковырять акуратно старый сальник, промыть вилку и запресовать новый, не стоило полностю разбирать перо, оно того не стоит.
vunderДата: Четверг, 12.05.2016, 12:22 | Сообщение # 3
Так вот с ним и проблема(
wertdДата: Пятница, 13.05.2016, 22:09 | Сообщение # 4
вот тебе на примере GPZ 600 которую недавно перебирал, сбоку болтик небольшой(номер 92009), которым стопорится вал, чтоб выкрутить тот болт внизу про который ты говориш
Сообщение отредактировал wertd - Пятница, 13.05.2016, 22:10
vunderДата: Воскресенье, 15.05.2016, 21:53 | Сообщение # 5
Что-то не припомню у нас такого болтика, но спасибо.
Открутить удалось только одновременно сжимая всем весом собранное перо и откручивая этот болтик.
На втором пере вообще без проблем всё открутилось.
