Пятница, 31.01.2025, 23:17
Пегас 2009 года, снять бак.
TaifitДата: Воскресенье, 06.09.2015, 15:20 | Сообщение # 1
В баке гремит нешуточно начинка - надо снимать. Где-то читал на форуме (не нашел), что при отсоединении шланга ломается разъем, что он чуть ли не одноразовый.
Кто снимал - поделитесь.
-AS-Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 15:26 | Сообщение # 2
Taifit, да, были посты о том, что сломался этот штуцер... Я много раз снимал бак и ничего не сломал. Коннектор снимается руками без применения подручных средств. Просто сдави его защелки двумя пальцами и слегка проворачивая сними коннектор.
-AS-Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 15:30 | Сообщение # 3
И пожалуйста, повнимательней выбирай раздел, при создании тем. Это раздел для Пегасов до 2005г. Возможно по этому ты инфу и не нашел. Переношу тему в нужный раздел.
TaifitДата: Понедельник, 07.09.2015, 09:43 | Сообщение # 4
Прошу прощения - не совсем здоров: аллергия замучила, слабо соображал. ))
kreonДата: Среда, 09.09.2015, 01:10 | Сообщение # 5
Я ломал, Виктор ломал. Зависит от количества сниманий и банальной удачи.
TaifitДата: Суббота, 12.09.2015, 22:44 | Сообщение # 6
Снял бак, штуцер отсоединил, сам не понял как. Не сломал. В баке обнаружил песок в приличном количестве. Насос и прочая требуха на месте, ничего не болталось.
Стал пинать разобранный мот по колесу... Переднее крыло! ))
Бывает...
-AS-Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 00:20 | Сообщение # 7
Скорее всего это зависит от состояния пластика - в каких температурных условиях зимовал мотоцикл, вибрационной усталости в виду чего он возможно становится хрупким, иначе не знаю, как его можно сломать, ведь снимается штуцер легко без усилий.
Бывает...
Ну за то бак почистил - тоже полезно biggrin wink
