Суббота, 01.02.2025, 01:53
Кто разбирал приборку Pegaso Strada?
razakiДата: Среда, 07.01.2015, 22:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 660 Strada
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как разобрать приборку чтобы добраться до внутринностей? а то пропала подсветка дисплея и хочу исправить. Спасибо заранее
viperДата: Понедельник, 12.01.2015, 17:02 | Сообщение # 2
дома лежит разобранная убитая приборка, разбирается легко, откручиваются 3 винта, а дальше она на защелках открепляется. Плоской отверткой поддевается и верхняя крышка снимается. Потом вынимаешь стрелку на себя, снимаешь подложку циферблата, откручиваешь болты и все.
razakiДата: Вторник, 13.01.2015, 17:28 | Сообщение # 3
viper, А стрелка потом станет нормально назад?) Боюсь вырвать с концами..
viperДата: Среда, 14.01.2015, 15:17 | Сообщение # 4
плавно тянешь на себя её перпендикулярно приборке и все нормально будет. Потом так же плавно насаживаешь обратно. Только правильно обратно насаживай, чтоб соответствовало оборотам на тахометре.
Сообщение отредактировал viper - Среда, 14.01.2015, 15:18
razakiДата: Пятница, 06.02.2015, 13:10 | Сообщение # 5
Появилась другай проблема, не могу вытащить белую часть. Судя по всему там 3-4 защелки(внутри), но когда их отгибаю и пытаюсь тянуть, то часть сторона с дисплеем идет нормально, а вот там где тахометр, не дается. Я думаю там какой-то коннектор к выходу на основной шнур и возможно надо просто сильно тянуть, но все же стремного что-то отламать. Может кто-то имел дело с похожими приборками и может подсказать как вытащить ?
viperДата: Суббота, 07.02.2015, 11:34 | Сообщение # 6
Ты невнимательно читаешь.
Черную подложку на которой нарисованы цифры тахометра надо снять. Она на клею прилеплена. Под ней еще один винт.
Прикрепления: 4321859.jpg (1.13 Mb)
-AS-Дата: Понедельник, 27.04.2015, 13:53 | Сообщение # 7
Не знаю, может и наш одноклубник пишет, в общем вот тоже приборку страдовскую разбирает: http://bikepost.ru/blog....da.html
vectorДата: Вторник, 26.05.2015, 11:59 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Цитата razaki ()
Всем привет!
Приветствую. Удалось ли победить подсветку и в чем был косяк? У меня похоже та же проблема, контакт отходит, видимо. dry Провода на саму приборку пока не смотрел, но готовлюсь к худшему, зная свою карму и мот. happy
Полезная инфа. Спасибо! cool Странно, что парень зная про клуб не запилил инфу по приборке сюда. wacko
UPD. Вопрос снят, ибо ответ по ссылке на байпост выше. :)))
Сообщение отредактировал vector - Вторник, 26.05.2015, 13:26
