Пятница, 31.01.2025, 23:04
Датчик коленвала на априльку
васябукинДата: Суббота, 18.10.2014, 21:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso strada
Добрый день, мот после прогрева на холостых глохнет на диагностике высвечивается ошибка "датчик коленвала" он находится под крышкой с левой стороны, кто сталкивался, как лечится? где можно купить и сколько стоит датчик? на экстихе стоит такой же? я думаю, что с ямахи подешевле будет....
totowka-osrДата: Вторник, 04.08.2015, 00:11 | Сообщение # 2
Подниму тему. У меня выдает ошибку 12 AXIS SENSOR (датчик оси), я так понимаю, что такая же проблема у тебя ? Как вылечил ? Что странно данная проблема появилась неожиданно, ни чего не предвещало беды (((
Сообщение отредактировал totowka-osr - Вторник, 04.08.2015, 00:12
kreonДата: Вторник, 04.08.2015, 00:57 | Сообщение # 3
Контакты смотри. датчик коленвала под крышкой с левой стороны мотоцикла, оттуда выходят 3 белых провода ( генератор ) и провода датчика.
