Суббота, 01.02.2025, 01:53
Факты про систему безопасности Пегасов
kreonДата: Пятница, 25.04.2014, 00:24 | Сообщение # 1
По итогам сегодняшнего исследования:
1. Связка приборка-замок зажигания-ключ фиксированная. Если менять - то все вместе. Или иметь сервисные коды Априлии.
2. Замок зажигания держится на траверсе на двух болтах. Один обычный под шестигранник, второй - спиленный в конус. Снимается острой стамеской под углом, после снятия траверсы.
3. Пробег и диагностические данные хранятся в приборке.
4. Мозгам пофиг какая приборка и ключ. Если к этим мозгам приделать например спортивную приборку типа Koso - все будет работать.
5. Бензонасос управляется НЕ приборкой, видимо инжектор и зажигание тоже. Если дать питание то можно ехать даже без приборки.
vectorДата: Пятница, 25.04.2014, 10:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Ты просто нереальный молодец! Спасибо за инфу! Как раз были сомнения по поводу зависимости ключа и мозга. smile
kreonДата: Пятница, 25.04.2014, 12:19 | Сообщение # 3
Да, спасибо, я знаю :-)
viperДата: Пятница, 25.04.2014, 12:53 | Сообщение # 4
Может лучше стереть эту инфу? А то прям как пособие для взломщиков.
kreonДата: Пятница, 25.04.2014, 13:27 | Сообщение # 5
viper, кому надо в газель закинет и уедет.
