Пятница, 31.01.2025, 23:08
Не держит обороты (strada)
vectorДата: Пятница, 11.04.2014, 09:50 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Yamaha TDM850
Цитата kreon ()
vector, имей ввиду что там 3 разъема идет: управление форсункой, TPS и MAP. Не отцепишь все - порвешь провода.
И по сравнению с японцами места там дохрена )
Ок, принял, спасибо, буду иметь ввиду. Да вот не соглашусь про японцев. Видел убранство под баком соседского Yamaha XJ6, дык там, по ощущениям, вообще всё на поверхности (рампа, дроссель по крайней мере), вот масляный фильтр меняется через попку (в смысле находится очень неудобно) и фиг его открутишь без отвертки и матери. biggrin
Добавлено (11.04.2014, 09:50)
И снова я. От безысходности полез мерить сопротивления датчиков. Все ок, кроме воздушного ("пипетки" что в эирбоксе). Если руками его нагреть, то получается 1600 Ом, при охлаждении сопротивление возрастает до 2200-2300 Ом, но по мануалу 2 с чем-то Ома должно быть (может ошибка в мануале, конечно). Ребятушки, замерьте у себя, пожалуйстааа!
Сообщение отредактировал vector - Четверг, 10.04.2014, 18:03
viperДата: Пятница, 11.04.2014, 12:00 | Сообщение # 17
мой пока в мастерской стоит...
vectorДата: Пятница, 11.04.2014, 14:18 | Сообщение # 18
viper, а с твоим что случилось? или предпродажка? wink
viperДата: Пятница, 11.04.2014, 17:20 | Сообщение # 19
легкое дтп)))
vectorДата: Понедельник, 14.04.2014, 18:22 | Сообщение # 20
Цитата viper ()
легкое дтп)))
Ну, главное, что легкое wink
Вести с полей. На забугорном форуме Априлии прочитал, что проблема с колбашением оборотов/запуском двигла (мой случай) может быть в датчике колена (ещё он называется pick up sensor). Курил-курил партлисты, но не пойму где он стоит. Подскажите, пожалуйста, кто в теме. smile
Добавлено (14.04.2014, 18:22)
UPD. Криво смотрел, датчик колена находится под крышкой генератора. happy
Сообщение отредактировал vector - Понедельник, 14.04.2014, 18:26
viperДата: Четверг, 17.04.2014, 17:23 | Сообщение # 21
vector, у тебя мот с лямдодатчиком?
vectorДата: Пятница, 18.04.2014, 15:15 | Сообщение # 22
viper, без него, хоть мот и 2008 года по докам, по факту это 2005-2006. хз как пред. владельцу удалось поменять. smile
Немного по теме. Сдергивал инжектор, промывал форсунку, вчера поставил все взад, сегодня буду заводить. В успех не очень верю, но надеюсь... Честно, заипался снимать инж, чет, пипец, нетривиально все получилось, итальянцы-извращенцыыы. Респект kreon`у за наводку, что инж можно снять без демонтажа двигла/подрамника/эйрбокса. Да, попутно для себя открыл, что мануал по собрату Пегаса-Тенере XT660 2004 гв намного более полон и по части диагностики, и по части устройства мота, и по части монтажа/демонтажа узлов, хоть и нет гламурных цветных картинок. Рекомендую!
Добавлено (18.04.2014, 15:15)
В общем, нифига не помогло. Все как и было-на холодную работает кое-как, как прогреется глохнет и фиг заведешь, либо заводится на повышенных. Вот думаю отдать в офиц. сервис Yamaha (наверно, сразу надо было с этого начать, но хотелось поковыряться :D). Смогут ли продиагностировать? Движки вроде одинаковые с XT660. Кстати, а где у нас диагностический разъем?
viperДата: Пятница, 18.04.2014, 17:34 | Сообщение # 23
Под сиденьем
Добавлено (18.04.2014, 17:34)
В воскресенье если будет время поеду талон ТО делать, может смогу заехать посмотреть. В личку номер скинь
vectorДата: Четверг, 12.06.2014, 14:25 | Сообщение # 24
viper, ты мой герооой! smile Спасибо. Скинул.
Добавлено (12.06.2014, 14:25)
Други, привееееет!!! У меня счастье-найдена проблемааааа!!! biggrin Всему виной бензонасос. Похоже что он не создавал нужного давления и были такие косяки в работе двигателя. Поставил от инжекторных тачек (правда, на 3 атм, у нас вроде больше по штату) кое-как на хомутиках. Код моего EFU101015, на самом деле подобные насосы продаются в БИ-БИ, есть от Messmer, Пекар. Конечно, все они встают с диким колхозом. cool
Единственное, что осталось нерешенным это то, что холостые периодически зависают на 2-2.5 тыщах, это точно не заслонка, она до упора доходит. wacko
Спасибо всем за поддержку, готовность помочь и внимание, особенно Славе viper`y!!!! wink
viperДата: Четверг, 12.06.2014, 21:16 | Сообщение # 25
набирай, меня, как время будет. Грузики руля еше отдам.
vectorДата: Четверг, 23.04.2015, 16:04 | Сообщение # 26
Подниму. Проблема оказалась в кривых руках vector`a. biggrin А именно-криво заглушил металл. трубку из двигателя после удаления "системы дожига" забыл как она называется. Вернул все взад и нет проблем, заодно и обнаружил, что трубка из двигла была фигово заглушена. Счастье есть! happy Вот погодку бы получше...
Сообщение отредактировал vector - Четверг, 23.04.2015, 16:04
