Суббота, 01.02.2025, 05:39
Где слить антифриз?
lexalepelДата: Четверг, 02.01.2014, 18:52 | Сообщение # 1
Срочно нужно слить охлаждающую жидкость, где её сливать?
balyumДата: Четверг, 02.01.2014, 22:25 | Сообщение # 2
Откручиваешь пробку радиатора,переворачиваешь мотоцикл,сливаешь biggrin
Может стоит посмотреть мануал???перед обслуживанием мапедки???--самая нижняя точка--водяная помпа-снизу есть сливной болт.
lexalepelДата: Четверг, 02.01.2014, 23:54 | Сообщение # 3
Обьясни, где в самой нижней точке? Как выглядит сливной болт? Надо ли откручивать защиту двигателя?
YarryДата: Пятница, 03.01.2014, 01:45 | Сообщение # 4
Lexalepel, познакомься, это болт! Болт, познакомься, это Lexalepel!
А это самая нижняя точка...
И да, надо снимать защиту, если собираешься сливать ВЕСЬ антифриз.
Прикрепления: 1546249.jpg (31.0 Kb) · 2471233.jpg (21.9 Kb)
lexalepelДата: Пятница, 03.01.2014, 02:15 | Сообщение # 5
спасибо!если болт открутить,то сольется весь антифриз?
YarryДата: Пятница, 03.01.2014, 13:50 | Сообщение # 6
Надо еще открутить пробку на радиаторе. Должен слиться, но можно еще мот понаклонять, и стартером покрутить при выключенной кнопке зажигания.
balyumДата: Пятница, 03.01.2014, 23:30 | Сообщение # 7
Yarry, -а ты уверен,что правильную картинку вставил с болтом??? biggrin
-мало!! нужны дополнительные действия с мотором,что б тосол потек через этот болт biggrin
YarryДата: Суббота, 04.01.2014, 00:20 | Сообщение # 8
А дунуть в радиатор пробовал? tongue
Ну или как раньше бензин отсасывали... cool
balyumДата: Суббота, 04.01.2014, 01:09 | Сообщение # 9
Yarry,
-не снимая пробки радиатора? biggrin
-так проще положить мапед на бок biggrin
Добавлено (04.01.2014, 01:09)
если отбросить шутки-- lexalepel, -на фото,что выше не болт слива антифриза-его не трогай.Скачай сервис мануал,там красиво на фотках с стрелочками показано,где слив тосола,где уровень антифриза в расширительном бачке и т.д.-очень полезная книжица по обслуживанию.
Сервис мануал ищи в меню сайта-техническая документация мануалы.
MaressДата: Суббота, 04.01.2014, 03:32 | Сообщение # 10
а то что скинул Yarry это болт , вместо которого нужно вкрутить другой, более длинный болт, что бы застопорить двиг в вмт smile
Кстати идеально подходит болт верхней опоры двигателя wink
lexalepelДата: Воскресенье, 05.01.2014, 04:07 | Сообщение # 11
я открутил болт возле расширительного,антифриз вытек,радиатор пустой.Потом я все вылил с расширительного и все)
а сколько примерно заливается антифриза?и когда заливать буду,надо ли заливать в радиатор?
balyumДата: Воскресенье, 05.01.2014, 13:49 | Сообщение # 12
lexalepel,Давай еще раз!!!Когда покупаешь любую технику,вещь-к ней прилагается инструкция,как пользоватся.В мануале пишет,что делать,через какой пробег заменить,объем,где слить,куда заливать и т.д.
-не помню,читай в инструкции.
-а разве есть другой метод? biggrin
Наверно твой следующий вопрос будет-нужно снимать пластик,чтоб открутить пробку радиатора и залить антифриз??? biggrin
FarrierДата: Понедельник, 06.01.2014, 00:54 | Сообщение # 13
lexalepel, кроме шуток, ты действительно не поленись и открой мануал. Там все написано. Замена антифриза, очень простая процедура. В процессе эксплуатации мотоцикла, ты столкнешься с куда более трудными процедурами, и если ты будешь задавать вопросы типа в какую сторону закручивать болт а в какую откручивать, то далеко ты на моте не уедешь ( во всех смыслах). Читай мануал, и если там нет какой либо информации, вот тогда и спрашивай и тебе всегда помогут.
LimUSДата: Среда, 29.01.2014, 12:05 | Сообщение # 14
встречный вопрос по замене антифриза - в мануале напсиано "этиленгликоль без нитридов/ниратов"... Какой лить? G11 (синий) или новый G12 (красный)?
С уважением, Влад.
YarryДата: Среда, 29.01.2014, 12:47 | Сообщение # 15
Прочитай статью, многие вопросы сами отпадут, я надеюсь. Особенно внимательно читай миф 5.
http://www.cool-stream.ru/mify
