Пятница, 31.01.2025, 23:53
Тормоза на Aprilia Pegaso 650 Cube
lexalepelДата: Пятница, 06.09.2013, 12:21 | Сообщение # 1
Нет заднего тормоза,педаль до упора вниз,а колесо еле притормаживает. Колодки в норме,диск тоже.
Nikola48Дата: Пятница, 06.09.2013, 12:49 | Сообщение # 2
прокачать тормоза
lexalepelДата: Пятница, 06.09.2013, 14:02 | Сообщение # 3
Можешь обьяснить как?
Добавлено (06.09.2013, 14:02)
AssaultRifleДата: Пятница, 06.09.2013, 14:25 | Сообщение # 4
желательно вдвоём, но можно и одному при должной сноровке.
Подготовка:
- на тормозном суппорте видишь прокачной штуцер - такой болт у которого сверку пипка с отверстием под шланг. На неё можно одеть шланг и опустить его в ёмкость с тормозной жидкостью, а можно ничего не одевать. приготовить ключ для откручивания этого штуцера.
- открутить передние пару винтов правой боковой задней пластиковой панели и отодвинуть её - там увидишь бачок маленький. Откручиваешь с него крышку, вынимаешь такой резиновый презерватив, доливаешь тормозухи до краёв.
Прокачка:
1). несколько раз нажать на педаль тормоза и держать нажатой. В этот момент открутить штуцер на пол-оборота (прыснет тормозуха/воздух/воздух с тормозухой, педаль провалится) и закрутить обратно. Пока штуцер открыт педаль не отпускать!!!
2). проверить уровень тормозухи в бачке, если надо - долить
3). повторять пп. 1-2, пока из штуцера не начнёт выходить чистая тормозуха без пузырьков воздуха.
4). Вставить назад презерватив, закрутить крышку, всё собрать И ПРОТЕРЕТЬ ОТ ТОРМОЗУХИ
Сообщение отредактировал AssaultRifle - Пятница, 06.09.2013, 14:26
MaressДата: Четверг, 12.09.2013, 23:18 | Сообщение # 5
Кстати менял тормозуху в обоих контурах, и вот чото не охотно они прокачиваются) Перед я вообще не мог прокачать, пока не загнал тормозуху шприцом во всю систему через суппорт) Зад ещё сложнее качался, прогнал тоже шприцём через всю систему тормозуху и потом с другом ещё раз 10-15 качали)
0xalДата: Пятница, 13.09.2013, 20:45 | Сообщение # 6
Странно... У меня прокачивалось очень легко.
AssaultRifleДата: Воскресенье, 15.09.2013, 00:16 | Сообщение # 7
У кого прокачиваются хреново - открыть штуцер, залить в бачок до краёв и подождать две минуты. Само протечёт
vovik170Дата: Четверг, 09.07.2020, 11:24 | Сообщение # 8
Кто менял пыльник заднего, главного, тормозного цилиндра? от чего подходит? У родного номера BREMBO 10.37.41.20.
Прикрепления: 1136014.jpg (2.32 Mb) · 8755658.jpg (2.43 Mb) · 6915676.jpg (1.99 Mb) · 5861245.jpg (2.02 Mb) · 8079493.jpg (2.44 Mb)
vovik170Дата: Пятница, 10.07.2020, 13:48 | Сообщение # 9
Нашёл замену, деталь от ваза. Вроде тоже цилиндра какого-то. Обратите внимание- при сборке и разборке штока на стопор! Снимаете аккуратно и ставите до щелчка.
Прикрепления: 0863786.jpg (2.36 Mb) · 6025953.jpg (1.78 Mb) · 7436659.jpg (3.26 Mb) · 3207431.jpg (2.00 Mb) · 8841918.jpg (2.47 Mb)
LimUSДата: Пятница, 10.07.2020, 20:30 | Сообщение # 10
Пыльник похож с рабочего цилиндра сцепления классики
Сообщение отредактировал LimUS - Пятница, 10.07.2020, 20:31
