Пятница, 31.01.2025, 18:31
Осмотр двигателя
lexalepelДата: Пятница, 23.08.2013, 21:23 | Сообщение # 1
Как осмотреть двигатель на предмет есть ли на нем течи или следы герметика? Стоит защита, можно ли его осмотреть как-нибудь?
JeniatokmakДата: Пятница, 23.08.2013, 21:39 | Сообщение # 2
Интересный вопрос)Просто берешь и смотришь.Можно защиту снять 4 болта минута дела.С правой стороны можно немного на головку заглянуть.а вообще если есть течи будет все облипшее пылью и грязью
lexalepelДата: Пятница, 23.08.2013, 22:13 | Сообщение # 3
А на что стоит обращать внимание при покупке вообще? Что по двигателю смотреть?
JurikДата: Понедельник, 26.08.2013, 22:19 | Сообщение # 4
Мотоцикл: pegaso 650
Течь масла между цилиндром и головкой,видно с правой стороны без всяких разборок.Стартер,каробка.
MaressДата: Вторник, 27.08.2013, 01:55 | Сообщение # 5
Если масло подтекает то оно обычно стекает вниз и капает со сливной пробки)
При покупке проверь систему охлаждения. Мотик должен греться до 80, потом включается вентилятор.
ID985Дата: Воскресенье, 03.09.2023, 10:37 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 650
Только визуально )
СлаймДата: Вторник, 14.11.2023, 21:52 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Ждем
Всем привет. Может пишу не туда, но подскажите - чем отличается обычный pegaso от pegaso cube? Мот 98 г.в.
