Воскресенье, 24.11.2024, 09:31
Приобрел Пегаса, есть вопросы опытным Пегасоводам
anglamazdaДата: Четверг, 22.03.2012, 14:34 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cuba
Приобрел неделю назад Aprilia Pegas0 650 Cuba 1998 г. из Польши. Пробег 34000. В общем в Беларуси одним Пегасом стало больше.
Тип мотоцикла выбирал долго по критериям: многозадачность, управляемость, хороший двигатель, крутящий момент и стоимость у Пегаса конкурентов не было.
В выходные совершил пробный прохват - ВЕЩЬ... прет как тепловоз, подвески шикарные. Шел 100 по дороге где на машине нутро вытрясает ни одной ямки не почувствовал, думал будет вялый после 120 -130 не угадал от 100 до 160 пару секунд. В общем мотоциклом очень доволен, но есть вопрос к опытным владельцам. После включения 3-ей и последующих передач есть шум (гул) в КПП, на 3-ей сильнее на 4,5 тише. Передачи переключаются четко, не выбивает, между передачами нейтраль не проскакивает. На 3-й мот едет немного неровно, на 4,5 хорошо. Думал может износ шестерен, слил масло - масло работавшее (не свеже залитое продавцом), следов износа (металическая стружка и тд.) ни в фильтре ни на магнитной пробке НЕТ.
Сегодня залью новое масло MOTUL 10W-40 5100, просмотрю что будет.
Вопрос опытным Пегасоводам - у кого как работает КПП, может это цепь шумит, я до этого с карданом езди тот не шумел.
Какое натяжение должно быть на цепи? У меня свободный ход посередине около 2 см на маятнике написано 3-4 см но колесо двигать уже некуда....
KolesoДата: Четверг, 22.03.2012, 14:58 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso Strada
хотел про кпп свою написать, но у мене 2005-й модельный год..
по цепи кури сервис мануал, он тут http://www.aprilia-club.ru/load....1-1-0-3
glip1986Дата: Воскресенье, 25.03.2012, 19:44 | Сообщение # 3
Коробас работал тихо на обоих моторах (-94 г и -99)
anglamazdaДата: Понедельник, 26.03.2012, 09:35 | Сообщение # 4
Поменял масло - стало получше! Если едешь при оборотах 4000 и выше то шума нет. Если ниже 3500 то вроде гудит...
