Пятница, 31.01.2025, 20:54
Стартер
JeniatokmakДата: Воскресенье, 11.08.2013, 15:41 | Сообщение # 1
Всем привет.Развалился полностью стартер:лопнула передняя крышка слизало зубья,выбило полностью один магнит.Стартер Denso228000-6900.Вопрос может кто сталкивался где купить или аналог подобрать и купить?На ебее нашел на бмв 60у.е на априлию 110 вроде.Я из украині с ебея ждать долго(А ездить хочется сейчас.Есть врзможность отремонтировать свой стартер но будет ли он работать на 3,5 магнитах?
P.s Мот покупал уже с лопнувшей крышкой стартера,крутил пока клина не схватил от перекоса.Кикбек бывает через раз но совсем не сильный.Просто стук небольшой когда глушиш.
balyumДата: Воскресенье, 11.08.2013, 22:25 | Сообщение # 2
Возможно лопнувшая крышка стартера-следствие кикбэка--инспектируй зазоры клапанов,декомпрессор,а скорее всего причина в обгонной муфте.
JeniatokmakДата: Четверг, 15.08.2013, 22:31 | Сообщение # 3
Скорей всего так и есть.Стартер уже нашел на разборке родной денсо,за 80у.е.Жду пока приедет.Если будет кикбек буду заказывать обгонную муфту на ибее,правда цена на модель01-04 г.в 280у.е не слишком радует.как то там попадался целый двигатель инжекторный за 400евро.
Добавлено (15.08.2013, 22:31)
Может кто подскажет с чего можно приспособить релле стартера.Родное кончилось вместе со стартером.Стартер купил б\у все ок.Релле сегодня купил от скутера китайского(один в один как родное) но его хватило на 2 раза.На родном написано 12в 50А. Может есть каое то мощное автомобильное реле?Втягивающее автомобильное ставить не охота слишком громоздкое.
balyumДата: Четверг, 15.08.2013, 23:13 | Сообщение # 4
Не помню,где,но читал,что ставили реле стартера с ЮБР,но нужно перед покупкой сравнить характеристики реле по амперах.Обгонную муфту за 280 уе-ето не зажирно?
я видел примерно за такую цену полный набор(шестерня стартера,обгонная муфта,и вал кленвала(не знаю,как правильно)Но вы поняли biggrin
Сначала разобрать-провести дефектовку,потом заказывать.может обойдется только заменой обгонной муфты,или ее ремонтом.На Вемото обгонная муфта около 80 фунтов+доставка.
Добавлено (15.08.2013, 23:13)
Посмотри на Allegro PL/-в Украину возят ребята,можна заказывать.Я заказывал Реле/регулятор.
JeniatokmakДата: Четверг, 15.08.2013, 23:47 | Сообщение # 5
обгонные муфты разные,на инжекторный пегас она идет вместе с шестерней и стоит 280у.е дешевле не видел.Но это уже зимой..Сейчас нужно решить что то с Реле стартера...
YarryДата: Пятница, 16.08.2013, 00:12 | Сообщение # 6
Сама обгонная муфта подходит от БМВ, парт номер могу дать (мне она вместе с доставкой в Питер, обошлась в 4300 руб). Шестерню не надо покупать новую, можно восстановить старую, проточив ее и напресовав кольцо, так как изнашивается то место где бегает обгонная муфта, а не зубья.
JeniatokmakДата: Пятница, 16.08.2013, 21:40 | Сообщение # 7
Эт понятно что шестерня не надо,просто отдельно муфты не видел(по крайней мере на инжекторный пегас) Номер не помешает поищу от БМВ..
Добавлено (16.08.2013, 21:40)
Поставил релле стартера с газели,написано 70Ампер.На родном 50 А.Но конструктивно оно конечно слабенькое ,а именно пружина которая отбрасывает контакты(боюсь чтоб не залипло)пока работает отлично.Дальше посмотрим.Но в запас точно возить можно стоит 30грн в любом авто магазине.Другой альтернативы не нашел...
YarryДата: Суббота, 17.08.2013, 13:22 | Сообщение # 8
Обгонная муфта от БМВ 12117687777
balyumДата: Суббота, 17.08.2013, 16:04 | Сообщение # 9
А на Априлию AP0958857--а как понять подходит,или нет по партнамберу?-номер детали совсем разные,хотя мы знаем!!!! biggrin
YarryДата: Суббота, 17.08.2013, 18:14 | Сообщение # 10
Ставил себе на ротаксовый инжектор - подходит wink На карб - другая вроде немного.
Инфу брал с форума http://www.apriliaforum.com/ и кикстартера
JeniatokmakДата: Суббота, 17.08.2013, 19:37 | Сообщение # 11
Yarry Спасибо!
