Пятница, 07.02.2025, 21:28
Проблемы с топливом на инжекторе
alexeusgrДата: Суббота, 03.08.2013, 14:28 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegaso IE 2002
Добрый день
Ситуация такая:
Мотоцикл Pegaso 650 IE 2002 года, 34000 км
С момента покупки были косяки на холостых - через минут 5-10 работы мотик глох.
Затем настал аццкий треш - холостые пропали совсем, только при положении регулятора на 3000 об мотик еще как-то крутился, ниже - глох моментально
при разгоне появились рывки и провалы.
Особенно хреново становится после прогрева, на холодныу еще как-то можно завести.
При открытии газа из труб фигачит чорный дымище, свеча засрана черной сажей
Сделал вывод, бензина в смеси дофига.
При разборе выяснилось, что подзасрана сеточка на заборе бензонасоса, была почищена, но ситуацию не сильно поменяло.
Залил промывку форсунок в бак - тоже не сильно много эффекта.
Фильтр тонкий ( что после насоса) - новый, воздушный - новый K&N, масло тоже свежее, мобил спешал SG, 20w40.
Я так понимаю светит смена насоса и чистка\смена форсунок, но может кто сталкивался - еще какие-то причины могут быть? Электроника лажает или еще чего, куда влезть?
balyumДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:29 | Сообщение # 2
Для начала поставь новую свечу.
alexeusgrДата: Понедельник, 05.08.2013, 15:30 | Сообщение # 3
Да уже, она через 2 дня засралась, стала как старая
YarryДата: Понедельник, 05.08.2013, 17:50 | Сообщение # 4
Привет.
Тоже самое и у меня, немного помогло покрутить винт СО на компе.
http://www.aprilia-club.ru/forum/3-579-1
Хочу попробовать залиться не 95 бензином, а 92, карбовый мот работает на нем прекрасно, возможно решится проблема с сажеобразованием.
AssaultRifleДата: Понедельник, 05.08.2013, 21:03 | Сообщение # 5
Насос проверяется элементарно - манометром, можешь хоть шинным - шланчик двумя хомутами. Если больше 3 очков давит - норм. Если нет - по идее, должен от инжекторных вазов бошевский модуль БН подойти (только соединяй армированной хребтовой трубкой, а не говношланчиком).
Но по описанию это - не БН
alexeusgrДата: Воскресенье, 11.08.2013, 17:40 | Сообщение # 6
А кто-то в курсе - винтик СО крутится по чуть-чуть, или надо сразу оборот-два, чтобы эффект был. А то я чего-то его подкручиваю по 1/4 - реакции ноль, а сильно крутить чего-то стремно
