Суббота, 01.02.2025, 00:01
Правильно выставить по меткам мотор Ротакс 655
balyumДата: Суббота, 11.05.2013, 20:15 | Сообщение # 1
Куплен мной Априлия Пегасо 650 2000г..Проехал всего на ней около 50 км.При заводке,если не завелся с полтычка, и глушении мотора постоянно кикбэк в обгонную муфту.Разобран мотор,да практически весь мотоцикл для ревизии.Снята крышка головки,распредвалы и т.д.Пружинка декомпрессора заказана новая(старая не держит-2.5 мм,-по мануалу до 2мм)-зазоры клапанов за 0.2 мм и..т.д.
.Вопрос 1--положение В,М,Т,коленвал фиксируется стопорным болтом через технологическое отверстие в левой части мотора(картера)-автоматически должны совпадать метки на звездах распредвала,--где должна быть метка на роторе генератора?-относительно окошка на крышке генератора.Я так понимаю,что ротор фиксируется болтами и его можна поставить в разное положение.
Вопрос 2--У меня поставлены главные топливные жиклеры 112.5 .В мануале к Пегасо 1997г(если не ошибаюсь) жиклеры 107.5--какие должны стоять на Пегасо 2000г.???
AssaultRifleДата: Пятница, 02.08.2013, 19:51 | Сообщение # 2
На всякий случай напишу для "будущих поколений", что коленвал фиксируется однозначно - болт входит в проточку, при этом метки автоматически совпадают. (На практике проще провернуть до совпадения меток - и вот она, проточка для фиксационного болта).
По ГТЖ что-нибудь разузнал? Мне тоже интересно
balyumДата: Воскресенье, 04.08.2013, 19:39 | Сообщение # 3
Настройки карбюратора -главные топливные 107.5,иглы на второе деление,положение винтов качества-3.5 оборотов.При данных настройках выхлоп на СО -0.8(бедная смесь)Расход бензина А-95,268 км(из них 62км по городу,остальное по Карпатах-дорогой назвать язык не поворачивается-просто направления,с пасажиром)-сожрал 14.29 литров,тоисть расход выходит 5.33 литра на 100км.Думаю только по трассе выйдет чуть меньше-буду пробовать.Но все-равно я пока доволен.
balyumДата: Понедельник, 30.06.2014, 21:16 | Сообщение # 4
Только что снимал магнето-сделал фото.Так как при отсутствии съемника и откручивании 8-болтов держащих магнето ,потом при сборке возникают вопросы,как поставить-в каком положении магнит относительно коленвала.Так,как никаких меток в мануале не указывается.
1-самодельный болт для фиксации ВМТ
2-отверстие для самодельного болта biggrin
3-думаю тут все понятно
Прикрепления: 6135423.jpg (807.0 Kb) · 6228315.jpg (680.6 Kb) · 5538287.jpg (758.8 Kb)
