Суббота, 01.02.2025, 00:06
Задний тормоз на Пегассо кубе. Не работает стоп-сигнал
0xalДата: Суббота, 13.04.2013, 22:34 | Сообщение # 1
Прошу прощения, еще вопрос: кто-то потрошил задний тормоз?
При нажатии на педаль не срабатывает стоп-сигнал. Точнее срабатывает, но только первые один-два нажатия после недельного перерыва. С проводкой все в порядке. При замыкании контактов между собой -- светит. Дело в самом переключателе. Если его свинтить система потеряет герметичность или нет? Придется заливать и прокачивать новую жидкость?
И сам переключатель ремонтопригоден или только менять?
PS: на контактах следы тормозной жидкости.
Спасибо
Nikola48Дата: Суббота, 13.04.2013, 23:21 | Сообщение # 2
коллега по несчастью)
у меня, наоборот, всегда светит задний стоп... выключатель снимал продувал и прогревал, прочищал - толку не было... весной прикрутил - все равно горит стопарь.
Если свинтить - тормозуха вытечет. Придется прокачивать и заливать новую жидкость, но это быстро и просто.
Резьба на этом датчике-выключателе М10х1.00
В Москве в наличии нашел за 840 рублей, но заказал в Китае
http://www.banggood.com/Wholesa....43.html
0xalДата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:26 | Сообщение # 3
Спасибо
MarsikusДата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:18 | Сообщение # 4
У меня в начале года было залип тормозной датчик и все время светил, но пришел в норму после того как энергично пожмакал педальку с минуту.
А сейчас этот же задний датчик перестал срабатывать после нескольких дней затяжных дождей. Залило его что-ли. Есть смысл пытаться промыть датчик, или пора заказывать новый?
НУДНЫЙДата: Воскресенье, 15.05.2016, 15:24 | Сообщение # 5
Уменя похожая хрень была с передним микриком разобрал почистил порядок
MarsikusДата: Воскресенье, 15.05.2016, 16:49 | Сообщение # 6
Спасибо, попробую продуть ведешкой.
MaressДата: Воскресенье, 15.05.2016, 20:01 | Сообщение # 7
Marsikus, Пора заказывать новый, вэдэшка не поможет, мой тоже сдох) Кто-то писал, что от чего-то подходит, вроде от фольксвагена :)
ЗЫ: когда снимаете задний тормозной цилиндр смотрите, что бы тормозная трубка проходила как можно дальше от цепи. А то я по невнимательности и дурости распилил трубку цепью biggrin
Petr82Дата: Понедельник, 16.05.2016, 08:29 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Ага, от Фольсвагена. Я ставил такой FACET 7.1102. Только пришлось подогнуть сверку контакт, так как немного не подходит по высоте. Работает без проблем.
MaressДата: Понедельник, 16.05.2016, 09:20 | Сообщение # 9
Petr82, Спасибо за инфу, пойду приобрету smile
МедведьДата: Понедельник, 16.05.2016, 14:24 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Пегас 650 1999
FACET 7.1102
Нет, этот не подходит. У него короткая резьба и без дырки под фитинг шланга тормозного.
Сообщение отредактировал Медведь - Понедельник, 16.05.2016, 14:24
Petr82Дата: Понедельник, 16.05.2016, 18:45 | Сообщение # 11
Дырка есть. Длинна резьбы насколько я помню не отличалась.
ЭльДата: Среда, 25.05.2016, 16:56 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 1997
Всем доброго времени суток. Подскажите чайнику с чем может быть связано периодическое пропадание заднего тормоза? То все нормально, то вдруг педаль вниз проваливается...
МедведьДата: Среда, 25.05.2016, 17:09 | Сообщение # 13
Для начала заменить тормозуху и прокачать.
MaressДата: Среда, 25.05.2016, 19:16 | Сообщение # 14
Эль, На старом пегасе диск 220мм, если активно ездить и работать задним тормозом то он перегревается. Бороться с этим можно либо заменой диска и суппорта на инжекторный (там 240мм), либо заливкой гоночной тормозухи с повышенной температурой кипения, что хоть как-то спасает.
ЭльДата: Воскресенье, 05.06.2016, 14:03 | Сообщение # 15
Maress, спасибо) Похоже на то, так как это у меня в основном в пробках происходит.
