Пятница, 31.01.2025, 21:01
Задний тормоз на Пегассо кубе. Не работает стоп-сигнал
MarsikusДата: Пятница, 10.06.2016, 12:00 | Сообщение # 16
Я думаю, этот бардак вносит свой вклад в перегрев тормозов. Может надо проложить там теплозащиту какую-то, а то слишком близко тормозная магистраль к выхлопной трубе.
Прикрепления: 2300147.jpg (1.51 Mb)
MaressДата: Понедельник, 13.06.2016, 18:16 | Сообщение # 17
Marsikus, я думаю, что основная проблема это маленький диск smile Кипеть начинает, только когда активно пользуешься задним тормозом. То что на фото - это шланг от бачка, даже если он и греется - то это роли почти не играет. Основная магистраль идёт вдоль рамы, достаточно далеко от глушителя) Да и продувается там всё. Вы лучше при перегреве попробуйте на задний диск и суппорт плюнуть, там духовка ппц) Интересно было бы температуру замерить хотя бы примерно термопарой)
MarsikusДата: Вторник, 21.06.2016, 11:46 | Сообщение # 18
Кто ставил датчик FACET 7.1102 для VW, скажите, об него цепь не бьет в правом наклоне? А то он крупный такой и цепь близко.
LegkijДата: Вторник, 21.06.2016, 18:17 | Сообщение # 19
Цитата Nikola48 ()
но заказал в Китае
http://www.banggood.com/Wholesa....43.html
http://ru.aliexpress.com/item....e28196e вроде оно же? стоит дешевле
Добавлено (21.06.2016, 18:17)
а нет! обманул, там шаг резьбы не тот. http://ru.aliexpress.com/item....eb20155 вот что надо
Petr82Дата: Вторник, 21.06.2016, 22:47 | Сообщение # 20
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Marsikus, я ставил. Цепь ну никак до него не дотянется. Единственное что по высоте он выше и контактами достаёт до подрамника. Поэтому один из контактов пришлось подогнуть.
nextOTisДата: Среда, 12.04.2017, 15:33 | Сообщение # 21
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2000
Всем привет!
На сайтах, где есть в продаже FACET 7.1102 (пример - http://www.port3.ru/info/FACET/71102), и в каталоге Facet (ссылка - http://catalogo.facet.eu) этот датчик с короткой резьбой и нет отверстия под фитинг тормозного шланга.
Получается, что он не подходит для Пегаса.
Подскажите, пожалуйста, я какой-то не такой датчик ищу?
Petr82Дата: Среда, 12.04.2017, 16:18 | Сообщение # 22
Я ставил. Фото на сайтах похоже не его. А вот если в каталоге вбить артикул, то там его схематичные данные высветятся. Резьба 10X1 и дырка есть.
nextOTisДата: Среда, 12.04.2017, 16:28 | Сообщение # 23
Будем искать... Спасибо!
А по поводу схемы: вот схема FAE 21020 (аналог FACET 7.1102) - http://your-car.com.ua/image-catalogue/fae/21020.jpg
На схеме дырка есть, а на деле и в помине нету.
Petr82Дата: Среда, 12.04.2017, 18:40 | Сообщение # 24
Без дырки у меня бы задний тормоз не работал.
MaressДата: Среда, 12.04.2017, 19:31 | Сообщение # 25
Инсталлировал себе датчик с али за 300р, единственное чет по началу поршень на суппорте никак обратно не возвращался, потом после долгих ругательств и странных манипуляций все заработало. Списал все на то, что куда-то не туда грязь попала)
Ну и пришлось клемки на фишке перепаять.
Добавлено (12.04.2017, 19:31)
nextOTis, То что ты скинул совсем не то.
1. Резьба коническая
2. Нет отверстия под фитинг
nextOTisДата: Четверг, 13.04.2017, 08:59 | Сообщение # 26
Petr82, Ясное дело, что не работал бы. Просто меня в тупик завело то, что везде на фотках FACET 7.1102 - это совсем не то, что нужно (( Короткая резьба и нет дырки. Но раз ты такой выключатель ставил, значит всё ок )
Maress, я скинул то, что везде в инете позиционируется как FACET 7.1102 - коническая резьба и на схеме есть отверстие, а на фотках нет.
Подскажи, пожалуйста, на том выключателе с Али, что ты ставил, клеммы как на родном (как на фотках FACET 7.1102) или там два проводка припаяны к контактам и это все залито эпоксидкой?
MaressДата: Четверг, 13.04.2017, 19:30 | Сообщение # 27
nextOTis, Два проводка с эпоксидкой. Ну я просто припаял вместо родных контактов 2 папы, все это воткнул в штатные клемммы заизолировал и примотал к раме)
kofe011Дата: Четверг, 14.06.2018, 20:30 | Сообщение # 28
Мотоцикл: Пегас 650
Доброе время суток друзья!что бы не плодить новую тему-спрошу тут_подскажите за задний тормозной циллиндр-назовем его главным(там где датчик стоит)существуем ремкомплект?и как менять?у меня потеть шток начал-похоже начинает подтекать
vovik170Дата: Вторник, 12.07.2022, 13:59 | Сообщение # 29
Сделал видео как решить проблему с включением стоп сигнала и номера аналога и оригинальный там
https://www.youtube.com/watch?v=znaLdEjLoiA
Сообщение отредактировал vovik170 - Вторник, 12.07.2022, 14:00
