Пятница, 31.01.2025, 23:47
Цветная схема на Pegasso 650 cube
0xalДата: Четверг, 28.02.2013, 17:04 | Сообщение # 1
"Дело было вечером, делать было нечего..."
На работе затишье. Вот и решил раскрасить схему из мануала. По опыту знаю, как неудобно разбираться в черно-белой схеме. Да еще и с дикими обозначениями цветов.
Добавлено (28.02.2013, 17:01)
Прошу прощения, коряво вставил файл. Вот ссылка на обменник:
http://files.mail.ru/ED38160C7D5B4DBB84E510A84DBF1429
Добавлено (28.02.2013, 17:04)
А вот с переводом легенды вышла заминка. Кое-что не понял. Кое-что вообще не нашел на схеме.
Выкладываю сырой вариант.
Электрическая схема Aprilia Pegaso 650
1) Сигнальная лампа указателей поворота
2) Сигнальная лампа дальнего света
3) Сигнальная лампа габаритного огня
4) Сигнальная лампа давления моторного масла
5) Dashboard bulbs
6) Сигнальная лампа нейтральной передачи
7) Индикатор низкого уровня топлива
8) Индикатор температуры охлаждающей жидкости
9) Приборная панель
10) Левый блок переключателей
11) Правый блок переключателей
12) Ключ зажигания
13) Мигание
14) Задний правый указатель поворота
15) Задняя фара
16) Задний левый указатель поворота
17) Датчик нейтрали
18) Задний выключатель стоп-сигнала
19) Передний выключатель стоп-сигнала
20) Датчик температуры охлаждающей жидкости
21) Датчик включения вентилятора
22) Стартер
23) Реле стартера
24) Аккумуляторная батарея
25) Регулятор напряжения
26) Генератор
27) CDI
28) Катушка зажигания
29) Диод 1
30) Передний левый указатель поворота
31) Датчик Холла
32) Лампа ближнего/дальнего света
33) Передний габарит
34) Правый передний указатель поворота
35) Звуковой сигнал
36) Фара
37) Вентилятор
38) Свеча зажигания
39) Предохранители
40) Датчик давления моторного масла
41) Разъемы
42) Диод 2
43) Резистор приборной панели
44) Switch on the clutch lever
45) Резистор опережения зажигания
46) Датчик топлива
47) Датчик боковой подножки
48) Лампа дальнего света
49) Light relay
50) Освещение номерного знака
51) Лампа стоп-сигнала
ЦВЕТОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОВОДОВ
Аr Оранжевый
Az Светло-синий
В Синий
Bi Белый
G Желтый
Gr Серый
М Коричневый
N Черный
R Красный
V Зеленый
Vi Фиолетовый
Nikola48Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:07 | Сообщение # 2
Спасибо за полезную работу!
YarryДата: Пятница, 01.03.2013, 02:04 | Сообщение # 3
Молодец! cool
Выкладывай, поможем! tongue cool
0xalДата: Пятница, 01.03.2013, 14:22 | Сообщение # 4
Выложена же smile
"Электрическая схема Aprilia Pegaso 650
1) Сигнальная лампа указател..."
Добавлено (01.03.2013, 12:55)
Мотоцикл только купил, еще ждет весны заставленный в гараже. Внутрь пока не совался.
Поэтому весьма слабо представляю его схему. Что за диоды? Зачем?
Явно напутал с ласмочками? Что за ЦДАй? И т.д.
Добавлено (01.03.2013, 14:22)
Точнее -- Пегаса только купил. А мотоциклы... Это уже седьмой.
NozomiДата: Пятница, 01.03.2013, 15:16 | Сообщение # 5
Переключатель (датчик) на ручке сцепления - для того чтобы на заглушенном движке и вкл. первой завести двигатель.
Добавлено (01.03.2013, 15:14)
Dashboard bulbs
Лампы подсветки приборки
Добавлено (01.03.2013, 15:16)
CDI - электронное зажигание
Light relay
какое то реле на фару
0xalДата: Пятница, 01.03.2013, 15:27 | Сообщение # 6
Спасибо.
РоманДата: Пятница, 15.03.2013, 18:48 | Сообщение # 7
Мотоцикл: PEGASO 650
Всем спасибо!!! Собираюсь ставить сигнализацию, распечатал схему и составил приложение к ней, ваши труды помогли!
0xalДата: Пятница, 29.03.2013, 10:45 | Сообщение # 8
Слегка исправил текст.
5) Лампы подсветки приборной панели
9) Приборная панель
12) Ключ зажигания
13) Мигание
15) Задняя фара
17) Датчик нейтрали
22) Стартер
23) Реле стартера
26) Генератор
27) Электронное зажигание
29) Диод 1
31) Датчик Холла
35) Звуковой сигнал
36) Фара
37) Вентилятор
38) Свеча зажигания
39) Предохранители
41) Разъемы
42) Диод 2
44) Отключение двигателя
46) Датчик топлива
49) Световое реле
0xalДата: Пятница, 29.03.2013, 10:47 | Сообщение # 9
Подскажите пожалуйста, что за диоды 29 и 42? Для чего они? И почему вынесены отдельно?
Полупроводниковые датчики чего-то?
Прикрепления: 2762029.jpg (1.02 Mb)
motogammaДата: Среда, 24.04.2019, 22:25 | Сообщение # 10
Группа: Партнеры
0xal, назначение диодов
РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА И МОЗГОВ:
Лягушка боковой подножки (блокирует мозги)
Лягушка сцепления (дает массу на реле стартера)
Лягушка нейтрали
Все три системы безопасности от дурака работают в комплексе, а диоды (пропускают ток в одном направлении) помогают работать трем системам одновременно и не мешать друг другу. Без диодов лампа нейтрали будет загораться при убранной подножке и выжатом сцеплении, а так же цепь одной системы без них включит цепь другой и в током случае вторая система будет бесполезна.
hohalДата: Вторник, 02.06.2020, 09:02 | Сообщение # 11
Мотоцикл: aprilia pegaso 650
привет. а можно куда-то еще раз залить?спс
