Пятница, 07.02.2025, 21:23
Не заводится Aprilia pegaso 650
Sant1LoДата: Четверг, 10.01.2013, 18:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 98'
Помогите! Не заводится Aprilia pegaso 650 98' ,не поступает бензин в цилиндр,в карбе стоит ,а в цилиндр не поступает,заводится с толкача,и на горячую,как только начинает остывать,заводится с натягом,на холодную стартер крутить,а толку 0 .Помогите
МотоСержДата: Четверг, 10.01.2013, 23:17 | Сообщение # 2
а че нибудь делал с карбом? Жеклер чистый? Посмотри патрубок в цилиндр на наличие трещин, и пробег какой?
Sant1LoДата: Суббота, 12.01.2013, 14:07 | Сообщение # 3
Карбюратор чистил,патрубки менял,треснул один ,пробег 32800
glip1986Дата: Среда, 16.01.2013, 02:04 | Сообщение # 4
Мембрана в карбе, стоит сверху, регулирует подсос, соберешся заказывать свистни. а так на морозе не заводится эт нормально, у меня ни один не заводился
Сообщение отредактировал glip1986 - Среда, 16.01.2013, 02:08
YarryДата: Среда, 16.01.2013, 18:45 | Сообщение # 5
Есть вероятность, что на датчик Холла попали металлические опилки (стружка), проверь и почисти его. Он находиться под крышкой генератора.
МотоСержДата: Четверг, 17.01.2013, 01:09 | Сообщение # 6
...а что свеча показывает (какого цвета нагар и искра рабочая)?
РоманДата: Вторник, 05.03.2013, 19:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: PEGASO 650
У меня такая же проблема sad , грешу на низкую температуру за бортом и жду потепления! Может ошибаюсь???
МотоСержДата: Среда, 06.03.2013, 19:37 | Сообщение # 8
стабильная искра и свежий 95 в любую погоду заведут движок ( в морозы не эксперементируйте - продлите ресурс))) wink
РоманДата: Пятница, 12.04.2013, 22:43 | Сообщение # 9
Мот заводиться отлично, но когда нагревается не держет обороты и глохнет, кто знает в чем проблема!???
МотоСержДата: Суббота, 13.04.2013, 00:07 | Сообщение # 10
а если подгазовываешь глохнет?
РоманДата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:50 | Сообщение # 11
нет не глохнет!!!
viperДата: Понедельник, 15.04.2013, 11:53 | Сообщение # 12
Посмотри на датчик температуры, он на каких оборотах начинает и какой температуре глохнет? Что с охлаждающей жидкостью, может помпа водяная не работает.
Ну или может просто охл. жидкость долить надо.
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 15.04.2013, 11:54
РоманДата: Понедельник, 15.04.2013, 16:26 | Сообщение # 13
А причем тут жидкость? Я тут осмелился покрутил регулировку холостых, результат не заводиться вобще точнее схватывает на 2 секунды и глохнет.
viperДата: Понедельник, 15.04.2013, 17:20 | Сообщение # 14
Так может он у тебя заводится. Перегревается и глохнет. Так Пегасо карбюраторный?
Сообщение отредактировал viper - Понедельник, 15.04.2013, 17:20
РоманДата: Четверг, 18.04.2013, 23:11 | Сообщение # 15
Да карб но глохнет не от перегрева
