Пятница, 31.01.2025, 20:51
Не переключаются передачи. Прошу совета
ВарягДата: Вторник, 30.08.2022, 10:45 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 1996
Добрый день всем!
После снятия левой крышки двигателя (для инспектирования цепи ГРМ), перестала работать КПП: Работает только в два положения, туда-обратно - 1-ая передача и нейтраль. А вверх - как в стенку упирается.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Куда смотреть?
При снятии / установке крышки, КПП не трогал, не разбирал. Т.е., максимум воздействия - когда крышку на вал КПП одевал...
DEN1985Дата: Среда, 07.09.2022, 20:15 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegas 650
а ты пробовал поставить на центральную подножку, первую передачу включить, выжить сцепу, покрутить колесо заднее и попробовать вторую. На месте вторая и выше плохо включается, есть такое.
ВарягДата: Вторник, 13.09.2022, 08:16 | Сообщение # 3
Проблема решилась очень просто.
Всему виной - примитивная спешка при сборке и невнимательность. biggrin
Оказалось, слишком высоко поставил лапку переключения по шлицам вала. В результате, она, при попытках включиться вверх, - упиралась в картер. biggrin biggrin
facepalm facepalm
Так что, три дня мучительных поисков в теории, потом пять минут на медитацию у коробки с дрыганием лапки, затем 10 минут трёхэтажных словесных конструкций и две минуты на исправление. biggrin
