Пятница, 31.01.2025, 21:03
Задний тормоз от Страды на Пегас
Vladimir1975Дата: Среда, 11.08.2021, 19:35 | Сообщение # 1
Коллеги, доброго всем!Подскажите можно-ли поставить на Пегаса задний тормозной диск и суппорт от Страды?Много ли переделок?Слышал он намного эффективнее, заранее благодарю
-AS-Дата: Среда, 11.08.2021, 20:19 | Сообщение # 2
Если я не ошибаюсь, они абсолютно одинаковые. Да и не вижу смысла модернизировать зад - его более чем достаточно.
Vladimir1975Дата: Среда, 11.08.2021, 21:37 | Сообщение # 3
Насколько я знаю у Страды диск 240 мм, у Пегаса 220мм.Несколько раз на форуме встречал хорошие отзывы о заднем тормозе Страды и совсем не лестные у Пегаса.Возникла идея внедрить задний тормоз от Страды на Пегаса.Интересует техническая сторона вопроса, пробовал ли кто-нибудь подобную переделку, заранее спасибо.
-AS-Дата: Среда, 11.08.2021, 21:45 | Сообщение # 4
Ты точно уверен, что у тебя не 240?
Речь скорее всего шла про перед. Передние тормоза на Страде действительно лучше
Vladimir1975Дата: Среда, 11.08.2021, 22:25 | Сообщение # 5
http://www.aprilia-club.ru/forum/3-2927-1
Здесь таблица с основными характеристиками, в том числе и размеры тормозных дисков.А речь на форуме шла именно о заднем тормозе.
-AS-Дата: Среда, 11.08.2021, 23:15 | Сообщение # 6
Vladimir1975, видно у тебя пегас старше чем я думал. Нужно подобрать диск который тебе подойдет по посадочному размеру на ступицу, а потом через проставки или как то иначе отодвинуть суппорт. Я смотрю, ты в Видном, а я прямо через мкад живу, так что можешь после 20го числа подъехать и сравним, подумаем, как можно сделать.
Vladimir1975Дата: Среда, 11.08.2021, 23:27 | Сообщение # 7
Ок, заметано.Может быть кто-нибудь подскажет возможна ли такая модернизация?
LimUSДата: Воскресенье, 29.08.2021, 16:21 | Сообщение # 8
Если я не путаю, то у Minarelli звёздочка с левой стороны, а у Rotax - справа. Диски ( и по-моему даже колодки) с инжекторного Пегаса и Страды (а так же ямахи ХТ660) идентичны, а вот с суппортами засада ...
