Пятница, 31.01.2025, 18:39
Система охлажения
restrictДата: Вторник, 23.06.2020, 17:25 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Dolya_Sergey,
Так вчера не особенно жарко у нас было.. 22-24. Раньше и в 32 все было в норме.
vovik170Дата: Среда, 24.06.2020, 13:32 | Сообщение # 17
Термостат, и уплотнители термостата- проверяйте.
restrictДата: Четверг, 25.06.2020, 10:47 | Сообщение # 18
vovik170, Думаете, что заклинил в среднем положении? Патрубки все греются. Вообще, менял резинки на термостате тогда же, когда и помпу. Проверял его, правда, без термометра: кинул в воду и поставил на плитку. Термостат открывался..
Ладно, залезу туда на выходных.. sad
А термостат от f650 подходит нам? Поменять уж его, для чистоты эксперимента..
StreamДата: Среда, 01.07.2020, 14:53 | Сообщение # 19
Как говорится, беда не приходит одна) ни у кого не завалялся выход на патрубок, где ещё крепление датчика темп ож, готов купить)
Прикрепления: 2596144.jpg (716.4 Kb)
restrictДата: Четверг, 02.07.2020, 10:27 | Сообщение # 20
Stream, у тебя же кусок под шланг обломился? Найди токаря - пусть выточит переход и завтулит его в остаток детали.. пожалуй, самое быстрое будет.
StreamДата: Пятница, 03.07.2020, 11:50 | Сообщение # 21
В итоге решил поделать немного извращений. Обломленный конец сточил под корень. Валялся бесхозный корпус термостата, от него отпилил ножовкой выход на патрубок и сварил обе детали, получилось неплохо, краска только обгорела)
Прикрепления: 6558398.jpg (1.04 Mb) · 7428456.jpg (24.7 Kb)
BerkДата: Пятница, 03.07.2020, 20:17 | Сообщение # 22
Цитата Dolya_Sergey ()
Возможно, барахлит клапан в крышке радиатора
На крышку есть аналог, чем заменить?
Схожие симптомы как у автора поста. В Москве в пробках тоже под максимум была температура, но при движении и по трассе падала, конечно. Сейчас где не едь, в любую погоду под красную зону температура ОЖ.
vovik170Дата: Понедельник, 21.09.2020, 21:18 | Сообщение # 23
Господа, может кто имел удовольствие- приобрести прокладку крышки помпы (AP0230330). 16 позиция на рисунке. В Минске по наличию нет, да и от куда. Сегодня замазал герметом- ну это такое себе решение.
Прикрепления: 5741165.png (358.0 Kb)
restrictДата: Понедельник, 05.10.2020, 21:25 | Сообщение # 24
vovik170, на ebay есть от athena. Посмотри номер на их сайте.
MagnatkaДата: Понедельник, 21.12.2020, 02:54 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Хороший
А у меня другой вопрос: почему в мороз - 15 постоянно включается вентилятор на холостом ходу? Радиатор полный.
AnatolyДата: Понедельник, 31.07.2023, 15:01 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Pegaso 650 1997г.в.
Всем добрый день !
Сломался штуцер на ГБЦ, Pegaso 650 1997, выход антифриза. Номер детали AP0922245.
Кто-нибудь имел такую проблему ? может есть у кого=то или есть мастер, который делает ?
Прикрепления: 5860757.jpg (267.8 Kb)
rusvolkДата: Суббота, 23.09.2023, 14:48 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Valka
вот и у нас вчера произошла похожая история - температура на трасе при скорости 100+ начала подниматься выше 80 градусов сопровождаясь постоянной работой вентилятора.
