Суббота, 01.02.2025, 00:01
Aprilia pegaso 1995 полный перебор)))
RonyДата: Пятница, 15.05.2020, 19:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Решил полностью перебрать все узлы, двигатель, рулевое, подвеска, ступицы. Буду искать запчасти, если будет у кого что посоветовать, буду очень признателен!!!
Добавлено (15.05.2020, 19:19)
Фото догрузил
Прикрепления: 4132932.jpg (2.04 Mb)
RonyДата: Пятница, 15.05.2020, 19:20 | Сообщение # 2
Добавлено (15.05.2020, 19:34)
Пробег ~70000
С движком: Проблема началась из-за стука в двигателе. Заводиться, но тухнет при наборе оборотов, усиливается стук. Стружка в пробке золотого цвета и в правой крышке гены. Судя по видео про БМВ, похоже на масляное голодание и проблемы с коленом. Буду разбирать)
Добавлено (21.05.2020, 15:47)
ВОПР#1
Откручиваю цилиндр от картера, пугает расположение гаек, только накидным, головкой не подлезешь.... ладно выкручу, а потом на ощупь затягивать?
Прикрепления: 8283587.jpg (511.4 Kb) · 0290699.jpg (315.8 Kb) · 6973993.jpg (318.6 Kb)
RonyДата: Четверг, 28.05.2020, 04:21 | Сообщение # 3
Разбираю двигатель, уже обнаружил люфт шатуна на колевале.
Добавлено (28.05.2020, 04:23)
https://youtu.be/k1oLkNyDUTo
Прикрепления: 7626743.jpg (1.71 Mb) · 9810522.jpg (1.92 Mb)
Chugun89Дата: Четверг, 28.05.2020, 17:05 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1993
Привет Друг! Рад за тебя что ты решил полностью перебрать мото. Твоя инфо по всем узлам будет очень полезная, особенно для меня.
Добавлено (28.05.2020, 17:06)
Я лазил только в карбы, под клапанную крышку, в обгонку
RonyДата: Пятница, 29.05.2020, 03:31 | Сообщение # 5
Добавлено (29.05.2020, 03:33)
Буду все перебирать, подвеска перед зад, тормоза, двигатель. You are wellcome)
Добавлено (16.08.2020, 22:11)
Коленвал удалось починить
https://youtu.be/Y05aw3IdikY
Добавлено (16.08.2020, 22:48)
Нужен 1 клапан выпускной, может есть у кого нибудь?
