Пятница, 31.01.2025, 23:51
вопрос про установку дуг
OleДата: Понедельник, 04.05.2020, 22:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: pegaso 650
Доброго всем здоровья! Для ремонта глушителя снял дуги. Начал ставить обратно, а боковые болты (см. фото), которые через половинку раму крепятся не входят-нет отверстия с резьбой (хотя выкрутилось без проблем). Такое ощущение, что деталь за рамой-опора амортизатора?, как это исправить? Может нужно подвесить раму или поддомкратить?
Если дуги не ставить, то в эти отверстия все-равно надо болты вкручивать?
Добавлено (04.05.2020, 22:41)
не дописал, такое ощущение, что деталь за рамой сместилась и отверстие с резьбой теперь не напротив отверстия в раме и болт некуда вкручивать
Прикрепления: 4634608.jpg (76.8 Kb)
-AS-Дата: Понедельник, 04.05.2020, 23:55 | Сообщение # 2
Свети туда фонарем, смотри куда нудно смещать, что бы попасть в отверстия. Да, если нужно то поддомкрачивай или на оборот опускай
LimUSДата: Вторник, 05.05.2020, 01:02 | Сообщение # 3
Было подобное. Там поперечная распорка к которой крепится задний амортизатор. Если выкрутить болты с обоих сторон и не вывесить заднее колесо - то под нагрузкой поперечина проворачивается и отверстия уходят. Вывешиваешь заднее колесо, проставку на проушину амортизатора и молотком бъешь пока отверстия не вернутся назад. И впредь выкручиваешь болты по очереди, а не сразу оба.
OleДата: Вторник, 05.05.2020, 18:19 | Сообщение # 4
Спасибо, буду пробовать...А как считаете, ГИБДД придерется к дугам при регистрации мота?
LimUSДата: Среда, 06.05.2020, 09:23 | Сообщение # 5
Х.з.... От дуг зависит, от ГИБДДэшника и его настроения.... Может лучше их потом нацепить? По теме дуг много трепу в инете было, и роликов много... Лучше их убедить, что это - защита двигателя, а не дуги. Защита двигателя сертификации не требует, а дуги должны иметь сертификат... Это основное, что я понял из темы о дугах...
sauron_mtДата: Вторник, 07.07.2020, 11:33 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 1995
Советую подумать перед установкой дуг, особенно как у меня, уже второй раз ломают ногу. При заносе пытаешься выправить мот и нога попадает под дугу. Сейчас пришлось коляску прикрутить временно)))
Прикрепления: 1831901.jpg (604.6 Kb) · 1095461.jpg (533.3 Kb)
Сообщение отредактировал sauron_mt - Вторник, 07.07.2020, 11:34
OleДата: Вторник, 07.07.2020, 22:51 | Сообщение # 7
Мдаа, сочувствую с ногой. А мот прикольно с коляской смотрится. Едет нормально?
LimUSДата: Пятница, 10.07.2020, 20:33 | Сообщение # 8
sauron_mt, крассава! Aprilia Sidecar!!!! biggrin
Perfecto!!!!!
Добавлено (10.07.2020, 20:36)
Предлагаю создать тему про колясыч и подробно все описать!!!
MaressДата: Воскресенье, 12.07.2020, 22:56 | Сообщение # 9
sauron_mt, пофоткай плиз как люлясыч присрал) Интересно)
Насколько это незаконно? Вот прикрутил я к априлии люльку от ижа, меня тормозят гаишники, с доками все ок, могут ли докопаться?
sauron_mtДата: Понедельник, 13.07.2020, 14:13 | Сообщение # 10
Друзья, спасибо! smile Насчет регистрации пока не изучал, еще не тормозили) Ощущения очень интересные, конечно ход задней подвески великоват, у меня с новым амортом он 250мм, поэтому управление своеобразное. А так всё нравится, ездим как по асфальту, так и по довольно жесткому оффроуду, очень не хватает привода на коляску. Динамика немного ухудшилась, спереди стоит 14 звезда. Хочу осенью отпесочить и покрасить коляску.
Крепления: переднее нижнее на 2 болта мотора, переднее верхнее уголок усиленный ребрами под два болта подрамника, заднее нижнее под два болта подножки, заднее верхнее под болт кронштейна аморта через втулку. Коляска с торсионом, поэтому переходник сделал из швеллера. Для коляски с амортизатором нужно делать более сложный переходник.
Прикрепления: 2709145.jpg (326.5 Kb) · 5244576.jpg (368.9 Kb) · 2224883.jpg (313.5 Kb) · 7256577.jpg (411.1 Kb)
Сообщение отредактировал sauron_mt - Понедельник, 13.07.2020, 14:17
