Пятница, 31.01.2025, 23:44
Зарядка АКБ ЗУ
motosdsДата: Понедельник, 23.03.2020, 18:18 | Сообщение # 1
Всем хорошей погоды и не болеть ! Подскажите, может есть возможность подцепиться зарядным устройством для подзаряда АКБ не вытаскивая его с штатного места ? Спасибо за подсказку.
И.В. Сталин
-AS-Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:44 | Сообщение # 2
Берешь разьем и подключаешь к аккуму, к примеру, как предлагают тут: https://lb-electro.ru/zaryadnoe_ustrojstvo_bl1204M.html
Dolya_SergeyДата: Понедельник, 23.03.2020, 19:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Pegaso 650
Заряжаю через прикуриватель, нужно немного доработать зарядку.
на зарядном отрезал крокодилы, и припаял штекер для прикуривателя.
-AS-Дата: Понедельник, 23.03.2020, 19:51 | Сообщение # 4
Dolya_Sergey, ну это при условии что на прикуривателе не пропадает напряжение после выключении зажигания...
Dolya_SergeyДата: Понедельник, 23.03.2020, 19:56 | Сообщение # 5
Это, Да!
у меня прикуриватель подключен напрямую к АКБ, через предохранитель на 10А.
motosdsДата: Понедельник, 23.03.2020, 20:54 | Сообщение # 6
Супер ! Я с ребенком только погулял, а здесь уже столько ответов. Значит это правда, что народ на карантине сидит или на удаленке... biggrin Прикуриватель есть, ставил не я, завтра проверю пропадает ли на нем напряжение без ключа. И пробегусь тестером по предохранителям под сидением. Удачи !
И.В. Сталин
-AS-Дата: Понедельник, 23.03.2020, 21:05 | Сообщение # 7
motosds, Прям, на карантине - работы еще больше, подготовка к режиму ЧС полным ходом. Вот пришел с работы, а тут уведомление о новой теме...
motosdsДата: Вторник, 24.03.2020, 16:16 | Сообщение # 8
Хорошие вести. У меня на прикуривателе всегда есть "+". Кому пригодится, под сидением на 20 А предохранителе возле хвоста тоже есть "+" при выключенном зажигании.
И.В. Сталин
