Пятница, 31.01.2025, 20:57
Бензобак
Sachoko1Дата: Четверг, 09.01.2020, 22:00 | Сообщение # 1
Всем привет .Подскажите чем заменить уплотнительное кольцо между бензобаком и платой топливного насоса от чего подойдет резинка можно ли посадить на герметик может кто сталкивался.
Прикрепления: 4719715.jpg (2.14 Mb)
somegДата: Пятница, 10.01.2020, 09:20 | Сообщение # 2
Если резиновое кольцо еще эластичное, можно в паз вырезать полоску изоленты проложить в паз и потом кольцо, должно помочь. Герметик не стоит ( это самый последний вариант). Либо иди в магазин автозапчастей и подбирай там, а свое как образец.
-AS-Дата: Пятница, 10.01.2020, 10:01 | Сообщение # 3
А я бы на оборот, не стал бы использовать изоленту вообще, ну только где нибудь в далеком от цивилизации лесу - она не бензостойкая. А вот герметиком бензостойким воспользовался бы безтраздумий, он как раз таки бензостойкий и достаточно эластичный и вообще для этого и предназначен, потом если бы нашел прокладку, заменил бы (правда его потом из паза будет тяжело убрать), хотя кого я обманываю - не стал бы ничего менять, если все ок было бы. Вообще, сам против герметика ничего не имею - далеко не один двигатель Яв на нем собрал, используя вместо прокладок. Только герметик бери не оконный, а какой нибудь АБРО в автозапчастях.
somegДата: Пятница, 10.01.2020, 12:01 | Сообщение # 4
Если протечек нет и резинка мягкая, то да -собрать как есть и все. Изоленту не всю разьедает. можно тряпичную))). А герметик можно, лучше Viktor rainz серый, на него водники даже топливопроводные проходки собирают(дать сутки только затвердеть). Только как ты правильно сказал- потом вычищать капец)). Потому и предложил если не держит то ченить подложить, только один слой ленты, а то резинка будет сильно выступать и при прижиме болтами платы к бензобаку можно эту плату деформировать. Идеально просто подобрать новое кольцо.
Добавлено (10.01.2020, 12:05)
Тут кому как удобнее, я когда на милле клапана регулировал, так потом прокладки клапанных крышек намазал очень тонким слоем виктора рэинза серого. Так, на всякий случай по периферии, прокладки были еще достаточно мягкие))).
MaressДата: Воскресенье, 19.01.2020, 17:46 | Сообщение # 5
Sachoko1, Если кольцо просто разбухло, то его можно вымочить в горячей иыльной воде вроде, загугли этот вопрос. Если порвалось, то подобрать аналогичное, померить сечение и по длинне кольца примерно подобрать диаметр - труда не составляет.
Sachoko1Дата: Среда, 22.01.2020, 02:04 | Сообщение # 6
Спасибо всем.Кольцо подходящее по диаметру найти у нас в городе в авто магазинах найти не получилось.Нашел длиннее разрезал, по толщине хорошо подошло посажу на герметик с двух сторон что получится посмотрим. Сделаю, фото. выложу ,может кому тоже понадобится.
somegДата: Среда, 22.01.2020, 15:54 | Сообщение # 7
Только разрез делай не перпендикулярно, а на косую, чтоб срезанные кончики друг на друга легли. можно еще Г образный разрез, потом две Г половинки друг на друга и получается как бы сплошное сечение и на герметик Victor rainz серый.
MaressДата: Четверг, 23.01.2020, 22:18 | Сообщение # 8
Sachoko1, Есть кольца которые по технологии склеиваются локтайтовским цианокрилатным клеем. Так что можешь и склеить)
Как бы то ни было герметик там, где его быть не должно - это уже колхоз)
lonewolfДата: Вторник, 16.08.2022, 03:46 | Сообщение # 9
Всем привет. Решил добавить так же свой проверенный вариант. Он конечно не всем доступен, но на сегодняшний день у многих есть 3Д принтер. Я себе на Ямаха Драгстар 1100 напечатал для карбов и для бензобака прокладки. Уже 2 года катаюсь и всё норм. Печатал из тпу пластика, он эластичный и бензостойкий.
DEN1985Дата: Среда, 07.09.2022, 20:23 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Pegas 650
lonewolf, Так так так, дорогой мой ))) а Вы не пробовали патрубки печатать, которые между блоком инжектора и впускным коллектором? я их так и не нашел чтоб купить, а один лопнул три года назад, теперь каждый сезон на него натягивают камеру от тачки на гермет, но по понятным причинам, она высыхает и тоде лопается, а туда лазить удовольствие очень сомнительное.
lonewolfДата: Четверг, 08.09.2022, 23:44 | Сообщение # 11
DEN1985, этих деталей не печатал. Но мысль отличная. Размеры в студию и тогда можно и напечатать.
ВарягДата: Вторник, 13.09.2022, 08:21 | Сообщение # 12
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 1996
Товарищ один, в прошлом сезоне, себе на "китайца" манифолду на принтере напечатал. ))) Пока служит без замечаний, второй сезон.
Так что, вариант действительно проверенный и рабочий. Новые технологии в массы!
