Воскресенье, 24.11.2024, 08:57
Слабая искра, проблема в катушке генератора???
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 1993
Здравствуйте товарищи, владею Aprilia Pegaso 650 1993
Менял обгонную муфту (бендикс), крутился только коленвал, все остальное стояло неподвижно
Поменял бендикс, смотрю все крутится, думаю ща соберу и помчу.. cool
Не тут то было..Руки кривые, собрал все это добро обратно
НО- Закрутил за длинные болты со стороны Ротора, когда крутанул двигатель, болт цепляет за катушку генератора и естественно повреждает обмотку..
Занёс обмотку специалистам намотали поврежденную заново, в итоге искра все равно очень слабая (фт уже намотаной заново)
Подумал сам не разберусь, завез мото в мастерскую..
Простоял он там все лето..
Они говорят "разбита посадка шпонки, искра бьёт не в тот момент поэтому не заводится, а искра была изначально когда ты привез мото..)
Здесь уже ничего не поделать, ремонт стоит цену мотоцикла..продавай на детали итд.
Но они его заводили несколько раз, пшикая что-то в карб и одновременно крутя двигатель, работал то время пока туда пшикаешь
Они это объяснили мол работает пока шпонка не сходит с места, потом она смещается и глохнет
Забрал я свой мото обратно к себе в гараж, купил новую свечу, кручу двигатель ну нет искры как должна быть, её практически не видно, пальцем скорей можно ощутить чем увидеть
Я согласен посадка под шпонку разбита, кто-то сунул руки пытался сузить, но до этого в этом не было проблемы, мото работал как швейцарские часы
Мои соображения, если он заводился пшикая в карбюратор, а искра очень слабая, то значит все и дело в искре (а не в том что посадка под шпонку разбита ротор смещается и искра бьёт не в правильный момент)
Ещё залепленный силикономи датчик хола, но он такой и был
Повторюсь- мото работал отлично, пока не стёрся бендикс, при замене его повредил обмотку генерратора
Бендикс поменял-всё крутится
А вот по поводу обмотки я не уверен, сомневаюсь что она работает как надо, думаю в ней причина слабой искры..
В моих краях пользованная стоит 100еу.. отсюда и вопрос
Из-за не исправной катушки генерратора может быть слабая искра? покупать новую? или она не при делах к искре
Априлия у меня впервые, любая помощь и подсказка приветствуется, буду очень благодарен!
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:29 | Сообщение # 2
бендикс
Прикрепления: 3492165.jpg (3.12 Mb)
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:29 | Сообщение # 3
Катушка
Прикрепления: 2044929.jpg (2.93 Mb)
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:30 | Сообщение # 4
Добро
Добавлено (27.10.2019, 14:31)
surprised
Добавлено (27.10.2019, 14:32)
Прикрепления: 8204085.jpg (2.93 Mb)
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:36 | Сообщение # 5
Посадка под шпонку
Прикрепления: 0741380.jpg (1.66 Mb)
APegasДата: Воскресенье, 27.10.2019, 14:37 | Сообщение # 6
Мото
Прикрепления: 5950653.jpg (2.84 Mb)
Dolya_SergeyДата: Воскресенье, 27.10.2019, 17:59 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Pegaso 650
индуктивный датчик, чистили от стружки?
APegasДата: Понедельник, 28.10.2019, 00:07 | Сообщение # 8
Нет..стоет в первою очередь обратить на него внимание?
Dolya_SergeyДата: Понедельник, 28.10.2019, 10:00 | Сообщение # 9
Стружка, может ухудшить чувствительность датчика,
а именно он дает сигнал в мозги по зажиганию.
APegasДата: Вторник, 29.10.2019, 17:23 | Сообщение # 10
Почищю отпишусь
Что думаете по поводу катушки, в этих мото она имеет дело к искре?
RonyДата: Суббота, 28.03.2020, 14:53 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Aprilia PEGASO 650 1995
Датчик чистил, помогло?
motosdsДата: Суббота, 28.03.2020, 15:18 | Сообщение # 12
Я бы поискал толкового сварщика. Наплавил бы полуавтоматом на место , где повреждена шпонка и дремелем восстановил бы ее посадочное место.
И.В. Сталин
APegasДата: Воскресенье, 19.04.2020, 18:15 | Сообщение # 13
купил новаю катушку, замерял в ней сопротивление вовсе другое чем в моей..
Поставил катушку и- с пол оборота..!
NOVI4OKДата: Среда, 03.05.2023, 21:58 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 2000
APegas, какое сопротивление было на старой катушке и какое на новой?
