Суббота, 01.02.2025, 00:08
Приехал мотор?
motosdsДата: Четверг, 04.06.2020, 11:07 | Сообщение # 16
Если что, у меня осталась б/у цепь ГРМ и ручной ее натяжитель. Есть тема, где я ее менял с фото. В итоге дело было не в ней.
И.В. Сталин
vovik170Дата: Вторник, 21.07.2020, 13:27 | Сообщение # 17
Тема ближайшая по содержанию. Было может у кого? при езде по трассе с постоянной скоростью, на оборотах 2500, 2800- периодически проявляется звук похожий на метал- сравнить можно с муфтой. Сразу отвечу, мот 42000 прошёл, муфта не менялась вероятно- звуков кончины при старте и финифе нет. На ходу, едешь, и периодически хрусь, при этом ход не меняется, колёса не люфтят (если кто подумал на подшипник). Стоя на месте не проявляется, на более высоких оборотах не проявляется, в городе не проявляется.
motosdsДата: Четверг, 23.07.2020, 18:27 | Сообщение # 18
Владимир, что за звук муфты ? У меня было что то похожее при езде вдвоем и увеличении нагрузки (добавление газа, ускорение в гору). Даже цепь ГРМ поменял - не помогло. Допускаю, что мог так стучать декомпрессор. Увидел следы от него при регулировке клапанов. Обгонка новая. На 92 и 95 бензине. При езде одним проблема не проявлялась.
И.В. Сталин
MaressДата: Четверг, 23.07.2020, 21:32 | Сообщение # 19
vovik170, на 5 передаче пегас на 2500 делает тыр тыр тыр с грохотом) Я на 5 обороты ниже 3000-3500 вообще не опускаю.
Вероятно хрустит чето в трансмиссии, мб та же цепь по изношенным звездам.
vovik170Дата: Пятница, 24.07.2020, 10:42 | Сообщение # 20
Раньше точно не хрустел, и там даже хруст а как шаркание(трудно понять что и где). звёзды и цепь прошли тысячи 4000- один раз мыл и мазал. Сейчас по виду сухое всё. Я смесь настрайвал так- что бы мот ехал и на холостых на первой передаче, в городе на 4- около 60 км- 2500.
Добавлено (24.07.2020, 10:43)
Звук проявляется исключительно на 4,5 передаче при равномерном движении, не ускорение не тормоз не влияет (не проявляется).бензин 95.
