Суббота, 01.02.2025, 02:54
Замена обода
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:28 | Сообщение # 1
Вопрос таков, на своем Пегасе 2000 г. были небольшие трещинки на ободе, в месте где закреплены спицы. Все бы ничего, вчера вез друга и сегодня обнаружил трещину от спицы до соска. Самую малость напрягся и начал грузиться этой темой. Можно ли ездить с такими дефектами, на сколько это опасно и где можно по дешевле взять заднее колесо?
-AS-Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:35 | Сообщение # 2
Если это дефект покрытия то и фиг бы с ним, если это реально трещина, то я бы не стал рисковать. Теоретически, временно можно трещины проварить - покажи специалистам. Ну а лучше всего заменить обод. Кроме родного должен подойти от Гуся 650...
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:45 | Сообщение # 3
Фотки сделал сегодня "на коленке" может оно и было, значения не придавал просто... Но все же. Знакомому механику скинул, говорил если по самому ободу их малое количество, то ничего страшного, но стоит искать обод... А вот если их много, то можно отправится в мир иной.
Прикрепления: 0673568.jpg (2.84 Mb) · 7300487.jpg (2.61 Mb)
-AS-Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:48 | Сообщение # 4
Я бы искал новый обод.... Ну или колесо в сборе.
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:50 | Сообщение # 5
Все слишком печально?
Я думаю до конца сезона докатать его и в межсезонье заменить от греха подальше... Но тут можно и не доездить до конца сезона. Просто уже надоел этот конструктор, вроде и норм мот, но я уже столько в нем сделал. Убиться можно.
-AS-Дата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:54 | Сообщение # 6
Susanin_Anton, покажи спецам, может подварят и до конца сезона докатаешь. Но так ездить на мой взгляд стремно.
Susanin_AntonДата: Воскресенье, 28.07.2019, 21:56 | Сообщение # 7
Посмотрим, за совет спасибо. Пока на работу недельку поезжу, послежу, если трещины не ползут. То с моим пенсионерным стилем езды для 20 летнего парня, я сезон доезжу(но это не точно:)
LimUSДата: Понедельник, 29.07.2019, 19:29 | Сообщение # 8
Дальше отверстия трещина вряд ли пойдет. Трещины именно так и останавливают, засверливая край, чтобы не расползалась дальше
