Суббота, 01.02.2025, 02:55
Спидометр
Susanin_AntonДата: Вторник, 02.04.2019, 22:41 | Сообщение # 1
Выкатил сегодня своего Пегаса 2000г. Вопрос такой, в чем может быть причина, врет спидак, при скорости около 80-90, показывает 100-110. Должна быть погрешность в 10 км/ч. максимум, но это при скоростях вышел 120 км, а здесь явно что-то не то. Где может крыться причина. Может ли датчик врать, недавно снимал переднее колесо для замены тормозного диска, может там кроется причина?
motogammaДата: Вторник, 09.04.2019, 21:10 | Сообщение # 2
Группа: Партнеры
Susanin_Anton, смотри какие звезды стоят. Штатно на карбюраторных версиях 16/47 итого передаточное отношение 2,937. На инжекторе штатно 16/46 итого передаточное отношение 2.875
посмотри в интернете. вроде есть калькуляторы по которым можно посчитать как изменится скорость при смене штатных звезд.
MaressДата: Вторник, 09.04.2019, 21:29 | Сообщение # 3
motogamma, скорость снимается с редуктора переднего колеса. Разница может крыться в диаметре резины, уставшем спидометре, так же ещё бывают редукторы спидометра с другим партномером, видимо для спидометров в милях, но на таком у меня максималка была 110 по спидометру biggrin Разница только в червяках, пластиковые шестерни одинаковые.
motogammaДата: Среда, 10.04.2019, 14:26 | Сообщение # 4
Группа: Партнеры
Maress, спасибо за поправку, верно указал. Я по запарке вспомнил и указал игру звездами на Пегасе с 05 года где татчик скорости снимает показания с вторичного вала кпп. Вот там замена звезд приводит к некорректным показателям скорости
