Воскресенье, 24.11.2024, 16:51
Весенний запуск
Desert1988Дата: Понедельник, 01.04.2019, 20:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Pegas 650
Пытался завести Пегас крабовый после зимы. Что я только не делал и свечи менял и бенз сливал и фильтр топливный менял. Не заводятся и все. Заливал бенз прямо в цилиндр заводится и глохнет. И по карбюраторам стучал и дул. В итоге помогло что я его протолкал пару метров на 2 передаче и о чудо он завёлся с пол оборота. Все работает обороты держит. Но хочется узнать было ли такое у кого нибудь и в чем проблема была? Что бы избежать танцев с бубном в дальнейшем
restrictДата: Вторник, 02.04.2019, 08:43 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Pegaso 650 - 2000
Desert1988, бензокран закрывал на зиму? Я оставляю отурытым, ибо резинки в карбах после испарения бензина из поплавковой камеры высыхают и начинают подклинивать поплавки. Возможно, дело именно в этом.
parkerckДата: Вторник, 02.04.2019, 11:51 | Сообщение # 3
Мотоцикл: пегас
єто наверно у многих так, мне тоже удалось запустить только быстрым стартом ну или долгим толканием мота. Я так понимаю просто правильная пропорция смеси неполучаетса по началу.
vovik170Дата: Вторник, 02.04.2019, 20:57 | Сообщение # 4
Наверняка, а еще проявляется после долгой стоянки. Можно заткнуть впуск на фильтр боксе, и с открытым подсосом заводить. я думаю это проблема может быть из-за декомпремора, достаточное количество топлива не всасывает. а вот если фильтр прикрыть то всасывает. У меня качество открыто уже на 4 оборота, при 3.5-3.7 та же ерунда.
MaressДата: Вторник, 09.04.2019, 21:32 | Сообщение # 5
На мой взгляд проблема в "тухлом" бензе, который остаётся в поплавковых камерах, можно попробовать слить отстой через винтики на карбах и попробовать, но у меня после долгого простоя тоже приходится достаточно долго помаслать, видимо пока старый бенз в достаточном количестве не выплюнет заводится не хочет)
