Воскресенье, 24.11.2024, 07:04
Сравнение Aprilia Pegaso 650 с BMW F650GS
motogammaДата: Воскресенье, 24.03.2019, 16:40 | Сообщение # 1
Группа: Партнеры
Решил сравнить так популярный BMW F650GS с Aprilia Pegaso 650
Самые важные пункты для меня:
- Дизайн Aprilia Pegaso выглядит красиво, дорого и современно даже сейчас + лучшая ветрозащита.
- Цена BMW F650GS значительно дороже. за эту цену. особенно за версию Dakar уже лучше присмотреться к Aprilia Pegaso 650 Trail или Yamaha XT660.
1. Общий двигатель Rotax 655, но со своими особенностями:
Aprilia: 1997-01 - карб, 01-04 - инжектор, 5-клапанов на цилиндр, степень сжатия -9, иная конструкция термостата и помпы (вал и крыльчатка одинаковые).
BMW: 1993-01 Funduro - карб, 01-04 GS – инжектор, 4- клапана на цилиндр, степень сжатия – 11, задушен экологией (катализатор с лямда зондом).
2. Рама Aprilia обладает большей жёсткость (разборная из стали и алюминия). Мощный и жесткий маятник сложной геометрии. Крепкий съемный подрамник, выдерживает большие нагрузки.
3. Коллектор выхлопа BMW проходит под двигателем, что уменьшает клиренс, у Aprilia – сбоку.
- Клиренс
Aprilia – 200 мм
BMW GS – 150 мм
BMW GS Dakar – 196 мм.
- Седло и посадка у Aprilia удобнее, особенно для рослых пилотов. Высота по седлу:
Aprilia 01-04 инжектор – 815 мм
Aprilia 97-01 карб – 840 мм
BMW GS – 780 мм
GS Dakar – 870 мм.
4. Передние вилки:
Aprilia 97-01 (карб) – перевертыш диаметр 41 мм с ходом 180 мм.
Aprilia 01-04 (инжектор) классическая диаметром 45 мм и ходом 170 мм.
BMW – классическая диаметром 41 мм и ходом – 170 мм.
5. Задние подвески имеют одинаковый ход и амортизатор.
6. Колеса одинаковые алюминий на спицах перед -19 (у версии Dakar-21), зад - 17.
7. Баки у обоих пластик:
Aprilia - 21 л. (у карб версии 22 л.)
BMW – 17,3 л. (не путать с версией Dakar, что стоит гораздо дороже).
8. BMW бензобак под седлом, в чем-то это плюс, но несет больше минусов. Им пришлось делать выносной фильтр тонкой очистки топлива и поместить в него регулятор давления. Такой фильтр дорогой расходник, тогда как у Aprilia фильтр стоит в баке и подходит от инжекторных ВАЗов, по цене 250 р., а регулятор с ним не связан. Фальшбак BMW играет роль ниши для АКБ, что очень неудобно для доступа, а главное АКБ перегревается, т.к. стоит над двигателем, электролит закипает и стекает на мотор. Воздушный фильтр так же в баке, менять не удобно, на Aprilia – 10 сек.
9. Подшипники рулевой колонки BMW являются расходником и ходят 15-20 тыс.
10. Проводка от двигателя Aprilia сделана скрытно и эстетично, на нее не летит грязь, как у BMW.
11. Переднее крыло Aprilia лучше защищает от летящей грязи, а мотор от грязи хорошо спасает большая защита.
12. Aprilia сделали оригинальный кожух на цепь и заднюю звезду (защищает от грязи, продлевает ресурс).
13. Форма и размер зеркал Aprilia позволяет хорошо видеть через плечи и минимизировать мертвые зоны, что возможно спасет чью-то жизнь. У многих мото в зеркала реально плохо видно.
14. BMW могут комплектоваться AВS и подогревом ручек – это плюс.
15. Aprilia предлагает множество фирменных аксессуаров (центральная подножка, высокое стекло, боковые кофры (лучшие по дизайну и удобству), дуги безопасности).
16. Aprilia менее задушена экологией. До 2001 стоит карбюратор (там и говорить нечего), степень сжатия 9, у BMW - 11. Инжекторная Aprilia 01-04 года не имеет датчика кислорода (лямд зонда) и катализатора, как на BMW F650GS.
PartyPhoneДата: Понедельник, 25.03.2019, 18:48 | Сообщение # 2
Только вчера в гараже спорили по этому поводу до усёру. Спасибо! Отправил ссыль на пост "спорщикам", пусть успокоятся biggrin
akaVitoДата: Воскресенье, 02.02.2020, 22:10 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Futura
Отличная подборка, спасибо! Как раз думаю о покупке Пегаса, но выбор очень небольшой, стал смотреть "брата" от БМВ - там предложений намного больше, есть из чего выбрать. Но раз так - лучше конечно искать Пегаса, тем более здесь на форуме есть у кого поспрашивать если что.
Puchkov197111Дата: Суббота, 13.06.2020, 20:13 | Сообщение # 4
Очень хороший сравнительный обзорчик. Интересно было бы почитать о strade 650 и g650gs.)))
