Пятница, 31.01.2025, 23:49
Стартер, шестерни привода ( pegaso 650 ie 2002)
Han_SoloДата: Воскресенье, 06.01.2019, 21:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso f650 ie
Всем привет . Запуск сопровождается страными звуками и ударами .Подскажите из-за чего такое могло случится ? Износ шестерни стартера ? Я так понял она часть ротора стартера или она меняется ...
Зы: на фото видно, что поломало зубья шестерни .. и вообще не попадает в зацепление со стартером
Прикрепления: 6056041.jpg (186.2 Kb) · 0527781.jpg (190.4 Kb) · 5855089.jpg (136.4 Kb)
LimUSДата: Понедельник, 07.01.2019, 22:26 | Сообщение # 2
У меня такое было. "Поломаная" шестерня с двумя венцами. Менял. Поставил самопальную.Через год раздробило. Поставил с разборки. В этом году поменял бензонасос, подозреваю, что проблема была в нем... Малое давление в рампе и как следствие обедненная смесь с кикбэком.... Страдает не только обгонная муфта....
RomarioДата: Вторник, 19.03.2019, 21:40 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 ie Garda 2002
Всем привет! Совсем недавно стал счастливым обладателем Aprilia Pegaso 650 ie. И вот неожиданная поломка - скоропостижно умер стартер. Ничто не предвещало неисправности. В один момент заглох на холостом, повторный запуск - крутил быстро, как будто без "зацепа", и заклинил. Вскрытие показало, что внутренности перемололо, подшипники целые, я обмотка якоря вхлам. Стартер как бы новый, 2016 г. Предыдущий владелец устанавливал. И обгонную муфту тоже меняли. Может быть (не дай бог)) кто сталкивался или понимает в чем причина?
semen8606Дата: Воскресенье, 01.12.2019, 13:38 | Сообщение # 4
Есть вопрос, может в курсе кто-то. На пегасе 1999 года размолотило обе промежуточные шестерни. На оригинальные ценник какой-то совсем жуткий. Попались на сайте одной разборки, бу от BMW F650 2003 года. На вид одинаковые, число зубьев совпадает. А вот померить их нет возможности. Вот подойдут они, или нет?
Добавлено (24.12.2019, 18:07)
Цитата semen8606 ()
д
Отвечу сам - шестерни подходят идеально. Да и они на BMW в несколько раз дешевле.
0981313498Дата: Пятница, 22.01.2021, 22:48 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Pegaso 650
Доброго времени суток, не подскажете как снять шестерни привода стартера?
StreamДата: Понедельник, 25.01.2021, 20:54 | Сообщение # 6
А в чем проблема? Оси шестерен вынимаешь и шестерни высыпаются)
