Суббота, 01.02.2025, 05:03
Шумное ветровое стекло
motosdsДата: Пятница, 10.06.2016, 22:14 | Сообщение # 16
Сегодня поставил себе дефлектор на ветровое стекло. Дефлектор самодельный, из крепкого поликарбонада, не оргстекло. Изготавливает один рукастый мужчина в Москве. Многим уже сделал на разные моты. Крепится на 3М скотч. Можно сложить или регулировать. на 160 км/ч не складывается, лично проверил сегодня. Стоит 2000 рублей, отправляет по России. Если модератор даст добро, то напишу здесь его контакты. Мой моц можно посмотреть на фото выше, я его купил у Николая. С дефлектором смотрите фотки здесь.
Первые впечатления - стало лучше и как то солиднее что ли. Обзору не мешает. Но очень важно - это качество шлема. Мой АГВ очень шумный при любых стеклах после 100 км/ч. попробую покататься с другими шлемами.
Прикрепления: 2224458.jpg (217.0 Kb) · 2166308.jpg (281.5 Kb) · 6118751.jpg (239.2 Kb) · 4317972.jpg (231.1 Kb) · 6230669.jpg (203.5 Kb)
И.В. Сталин
-AS-Дата: Пятница, 10.06.2016, 22:24 | Сообщение # 17
Отлично получилось
MarsikusДата: Пятница, 10.06.2016, 22:34 | Сообщение # 18
А ветровик с таким лишним весом на нём не будет дрожать как осиновый лист?
Сообщение отредактировал Marsikus - Пятница, 10.06.2016, 22:36
motosdsДата: Пятница, 10.06.2016, 23:43 | Сообщение # 19
Там нет лишнего веса практически ! Дефлектор очень легкий, тонкий, но прочный. Никакой вибрации. Это при том, что стекло у меня тюненное - высокое.
И.В. Сталин
LegkijДата: Среда, 22.06.2016, 17:07 | Сообщение # 20
У меня стоит высокое туринговое стекло. Но при скоростях за 100 бьёт прям в шлем и само оно колбасится, погибает его. Решил что дело в плохой фиксации стёкла пластиком. Решил проверить гипотизу. Итак, нанотехнологии на службе отечественных мотоциклистов.подпер стекло изнутри щепкой, поставив клин между пластиком приборной панели и стеклом. Проехался по каду, стало лучше, но желание при делать спойлер не исчезло
Сообщение отредактировал Legkij - Среда, 22.06.2016, 17:08
YarryДата: Четверг, 23.06.2016, 12:09 | Сообщение # 21
Таки да, комрады, у меня высокое стекло, пришлось подкладывать вспененный полиэтилен между крышкой спидометра и лобовым стеклом, перестало гулять.
Да, нужен спойлер на высокое стекло, примерно высотой в ладонь, иначе весь поток воздуха на 100+ идет точно в шлем.
Со стоковым стеклом, поток воздуха идет в грудь, что то же совсем не айс.
Спойлер зачетный, надо будет подумать о покупке smile
motosdsДата: Пятница, 22.07.2016, 14:17 | Сообщение # 22
Странно, мое стекло не гуляет. Хотя я по бокам не родные винтики прикрутил. Родные забрала дорога biggrin . Спойлером уже не один десяток комаров-мошек уничтожил. На ночь, когда одеваю чехол, складываю его.
Добавлено (22.07.2016, 14:17)
http://www.motoforum.ru/forum....4470c83
И.В. Сталин
Nikola48Дата: Вторник, 26.07.2016, 09:35 | Сообщение # 23
Дмитрий, благодарю за ссылку!
Воспользовался предложением и заказал удлинитель крыла на ктм 990 адв
Прикрепления: 3344039.jpg (233.4 Kb) · 4216553.jpg (259.2 Kb)
motosdsДата: Вторник, 26.07.2016, 14:06 | Сообщение # 24
Не за что. Записал себе контакты мастера ? Пластик ремонтирует авто-мото и вообще прикольный чел. А у меня что то с натяжителем цепи ГРМ, звон стоит под нагрузкой. Буду смотреть, напишу здесь. Удачи !
И.В. Сталин
Депутат-SAVAДата: Пятница, 06.01.2017, 20:04 | Сообщение # 25
Я думаю что стекло буду покупать тут, если ничего не "наколхозю"...)). http://polandparts.com/p....v-sh-46
Мой товарищ тут себе на трансляпа покупал.., он доволен...
Может кто и из Вас, уважаемые, покупал себе стекло у поляк, то скажите, как оно?...)
LimUSДата: Суббота, 07.01.2017, 17:14 | Сообщение # 26
Депутат-SAVA, как-то покупал расходники на allegoryo.pl через украинских посредников.... Посмотрите там стекло - может будет дешевле (даже через посредников)
MaressДата: Четверг, 12.01.2017, 16:32 | Сообщение # 27
Заказал себе туринговое стекло гиви д237с. С родным много гонял, если в течении нескольких дней ехать 110-120 по 700-1000км, то чувствовалось, что устаёт шея. Дуть начинало примерно от шеи и выше. Чет я расстроился, все пишут, мол надо ещё выше)
