Суббота, 01.02.2025, 05:36
Прокачка томрозов
live21rusДата: Воскресенье, 12.08.2018, 23:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia pegaso 650 &co
Коллеги! Подскажите, пожалуйста, в чем особенность прокачки переднего тормоза на пегасе 1999 года?
Делал эту процедуру не один раз и на других мотоциклах, и на автомобилях.
Пробовал и наклонять при прокачке, и не наклонять smile
Час заигрываний с ручкой тормоза и штуцером прокачки не увенчались успехом...
Наверняка, есть какая-то фишка smile
vovik170Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:09 | Сообщение # 2
фишка- работать вдвоём. Один накачивает и держит(доливает тормозуху), второй на мгновение отпускает штуцер и затягивает(очень быстро- давление не должно полностью уходить из системы, т.е. в момент закрытия штуцера- давление ещё есть).
timmyДата: Понедельник, 13.08.2018, 11:39 | Сообщение # 3
Мотоцикл: CBF1000FA
Я в одиночку прокачивал целых 2 раза. Если главный цилиндр завоздушен, то откручиваю от него шланг, качаю и пальцем прокачиваю пока не пойдёт жидкость. Потом обратно прикручиваю шланг и уже как обычно с суппорта прокачивается. Я с левой стороны сидел, левой рукой откручивал штуцер прокачки а правой накачивал. В принципе всё интуитивно понятно.
Capbl4Дата: Понедельник, 13.08.2018, 11:41 | Сообщение # 4
Я в одно лицо прокачиваю, только с низу.
timmyДата: Понедельник, 13.08.2018, 11:57 | Сообщение # 5
Мотоцикл: CBF1000FA
Если манжеты исправны то должно и так прокачаться. Я с прокачкой сцепления намучался: вроде прокачивается, но пару раз нажать - опять завоздушено. А потом присмотрелся из под манжеты масло виднеется, а в бачке пузырится.
live21rusДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:14 | Сообщение # 6
Да, так и делали. Но рычаг ни в какую не твердеет.
А вот это попробую
Боюсь, у меня не такие длинные руки ))
Я при снятии вилки был вынужден открутить шланг со стороны суппорта (так как крепление суппорта уже поздно было откручивать, не ослабил его заблаговременно). Тогда и сильно завоздушил. Не могу никак прокачать. Попробую полученные советы.
Добавлено (13.08.2018, 17:16)
Из бачка-то оно уходит и со штуцера сливается. Медленно, но верно. Но ручка никак не твердеет sad
timmyДата: Понедельник, 13.08.2018, 17:43 | Сообщение # 7
Мотоцикл: CBF1000FA
ну как совсем вариант крайний можно сделать следующее: берётся велосипедный насос, заливается тормозная жидкость в него, ослабляется штуцер прокачки и на него одеваем шланг от насоса. медленно давим и наблюдаем как из бачка выходит воздух с жидкостью. после заполнения системы - стандартно прокачиваем. я и так делал. один минус - разлитая тормозуха. если есть помощник может шприцом из бачка откачивать чтоб не разливалось.
live21rusДата: Понедельник, 13.08.2018, 22:39 | Сообщение # 8
Последовал совету, откинув шланг со стороны машинки..
Видимо, проблема локализована самой машинкой.
При откручивании шланга жидкость с машинки не уходит вообще.
Рычаг тормоза через толкатель, видимо, должен каким-то образом двигать поршень, открывая канал.. Но этого по какой-то причине не происходит.
Счас копну мануал..
live21rusДата: Понедельник, 13.08.2018, 22:46 | Сообщение # 9
Мануал молчит...
Подскажите, как устроен толкатель? Он как-то фиксируется? Вроде бы в нём и канавка под фиксатор есть...
Но у меня он просто болтается...
Может у кого картинка есть?
У меня вот так сейчас. Жидкость не утекает из бочонка...
Добавлено (14.08.2018, 22:24)
Решили вопрос.
Видимо, когда откинул шланг со стороны суппорта, система завоздушилась, а в дальнейшем при попытке прокачать систему ход рычага увеличился и при крайнем нажатом положении ручки заклинило поршень тормозной машинки. Поэтому и жидкость не уходила - канал был перекрыт.
Решилось тычком шилом в поршень со стороны шланга. Поршень расклинило и рычаг под воздействием пружины стал возвращаться в разжатое положение.
Закрутил все шланги, залил тормозуху, покачал ручкой - та довольно быстро стала твердеть.
3-4 цикла прокачки со штуцером - и вуаля.
Осталось после притирки подрегулировать рычаг.
Всем спасибо за внимание smile
Прикрепления: 9054356.jpg (1.84 Mb)
