Суббота, 01.02.2025, 05:00
прошу совета. симптомы масло в охлаждайке
bbwolfДата: Среда, 27.12.2017, 20:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 , 1996 год
Здравствуйте друзья. Симптомы следующие:
1. В расширительном бачке обнаружил следы черной гадости. Предположительно масло
2. Жидкость из бачка явно уходит , так как покатавшись некое время (примерно за два дня) жидкость испаряется не только в бачке но и в радиаторе.
3. Открутив пробку крышки генератора на заведенном двигателе оттуда валит сизый дым
4. масло превращается в эмульсию.
Могут ли данные симптомы быть следствием пробитой прокладки ГБЦ? Если да то для замены прокладки нужно ли снимать двигатель с мотоцикла или достаточно снять бензобак? после замены прокладки ГБЦ нужно ли что то регулировать? И что можно еще из сопутствующего (кроме прокладки ГБЦ) купить чтобы сразу поменять ?
За ссылки на материалы буду признателен.
мотоцикл как девушка. Когда не спроси, у него всегда 12000 километров
CarbonoidДата: Вторник, 09.01.2018, 16:04 | Сообщение # 2
Да возможно прокладка, если бы вся ОЖ ушла в масло, то из глушителя должен быть белый дым.
Вопрос масло превратилось в эмульсию? Или внешний вид масла нормальный, уровень масла поменялся?
Как Pegaso не знаю, но гипотетически если забито сливное отверстие в водяной помпе, ОЖ может
попадать в масло через помпу.
zviadiДата: Вторник, 09.01.2018, 16:47 | Сообщение # 3
Совсем не обязательно. Вообще запросто может быть так, что никаких видимых эффектов не будет.
Зато масло окрасится в цвет ОЖ. Надо сливать его и смотреть.
Lexx333Дата: Пятница, 12.01.2018, 16:33 | Сообщение # 4
bbwolf, Привет, не знаю что ответить по теме, у меня уходила ОЖ, в маслобаке после прогрева масло было странной консистенции - по цвету и запаху норм, но все усеяно мелкими-мелкими пузырьками. Принял решение менять прокладку. Разобрали - прокладка норм, все равно поменяли, собрали обратно. Жидкость все так же уходит куда-то, масло все так же с пузырями. Забил biggrin
MaressДата: Понедельник, 12.02.2018, 00:44 | Сообщение # 5
Lexx333, Когда прокладку меняли плоскости гбц и цилиндра смотрели?
Пузыри в маслобаке это норма, обратка туда булькает и всё перемешивается)
ОЖ может уходить и в окружающую среду через дырку в патрубке например)
Lexx333Дата: Понедельник, 12.02.2018, 13:14 | Сообщение # 6
Maress, есть такая вероятность. Прокладку менял в сервисе, сервисмен клялся на мануле, что все круто с плоскостями, с цилинтром, с поршнем и тд и тп:) С пузырями спасибо успокоил:)
