Пятница, 31.01.2025, 20:54
Цепь для Пегаса 2001 года.
MaressДата: Среда, 15.06.2016, 02:13 | Сообщение # 16
Медведь, нет, там всё просто. По мануалу на передней звезде стопорное кольцо надо каждый раз менять, но и так походит)
МедведьДата: Среда, 15.06.2016, 10:35 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Пегас 650 1999
Вах, спасибо!
CaKTYCДата: Среда, 15.06.2016, 11:57 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1996
Поставил усиленную JT X1R2, звезды не менял. Пробег 6000, полет нормальный.
МедведьДата: Среда, 15.06.2016, 13:21 | Сообщение # 19
Тянется?
CaKTYCДата: Среда, 15.06.2016, 14:28 | Сообщение # 20
не тянется
vovik170Дата: Среда, 15.06.2016, 17:08 | Сообщение # 21
пробег маловат, видно после тыс 15-20 будет, и если растянется то на 3-5мм.ИМХО.
МедведьДата: Среда, 15.06.2016, 21:12 | Сообщение # 22
А есть у кого в Питере заклепочник для цепи?
Nikol9shkaДата: Среда, 12.10.2016, 14:42 | Сообщение # 23
Цитата Медведь ()
По замене звёзд есть подводные камни?
Да вообще нет ни каких проблем , меняй сам . Там не за что деньги отдавать .
motogammaДата: Вторник, 23.04.2019, 00:39 | Сообщение # 24
Группа: Партнеры
Медведь, подводные камни по установки звезд есть. В частности ведущей (передней)
Особенности установки передней звезды:
- На шлицы нанести противозадирную смазку
- Надписью "EXT" и выступом наружу
- Стопорное кольцо ставим ОСТРОЙ КРОМКОЙ наружу и проверяем, что бы оно полностью вошло в паз.
- Согласно мануалу стопорное кольцо требует периодической замены, но все ставят повторно и все Ок.
MacarychДата: Воскресенье, 01.03.2020, 13:59 | Сообщение # 25
Мотоцикл: KTM
Ребята вопрос по длине цепи.
Мотоцикл Aprilia Pegaso 650 98 г.в. "НЕ СТРАДА" Хватит цепи DID длиной 110 звеньев или надо больше?
Где то проплывала информация что нужно 116 звеньев. Мотоцикл стоит далеко возможности посчитать звенья на нем нету.
UriFrolovДата: Среда, 11.05.2022, 22:26 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Aprilia Pegaso Cube
Привет Пегасоводам и сочувствующим!
Вот и у меня пришла пора менять цепь со звездами. Пегас 650 98 г.в.
Подскажите где и что лучше купить в эти непростые времена? Естественно, не хочется продавать почку, для покупки запчастей smile
Пока нашел только DID на сайте DID-SHOP комплект со звездами в районе 13 т.р. Есть какие-то более бюджетные варианты?
PrizrakДата: Четверг, 12.05.2022, 06:30 | Сообщение # 27
Мотоцикл: BMW R1200GS
Это и так норм цена за полный комплект. Дешевле только китай если...
UriFrolovДата: Четверг, 12.05.2022, 10:06 | Сообщение # 28
Понял, спасибо!
