Суббота, 01.02.2025, 02:52
Бензин в масле. Замена?
DokДата: Понедельник, 19.06.2017, 20:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 650 '94
В общем, на ходу стал работать неровно, потом заглох - залил карбы/свечу. Очень сильно залил.
Причину нашел и устранил, но в масло попал бензин, т.к. уровень поднялся и оно попахивает бензином.
Вопрос: испарится ли бензин из масла? Можно ли ездить на этом сейчас или срочно менять масло?
Если что, Пегас '94 года, карбы. Уровень масла ушел вверх по щупу сантиметра на 3-4.
MarsikusДата: Понедельник, 19.06.2017, 23:18 | Сообщение # 2
Я бы не стал ездить на таком, это же по вязкости фактически 0w, а еще риск возгорания.
motosdsДата: Вторник, 20.06.2017, 06:46 | Сообщение # 3
Потарахти на холостых посматривая на лампу давления масла чтобы не горела. Потом проверь уровень. Бензин должен быстро выпариться. Еще никто не сгорел. Помните, раньше зимой вообще спецом бенз в масло добавляли, чтобы с утра завезтись в морозы.
Кстати, я на стоянках более 5 минут на подсознании закрываю т/кран. А Вы как поступаете ?
И.В. Сталин
vovik170Дата: Вторник, 20.06.2017, 15:12 | Сообщение # 4
я кран закрываю только со старыми карбами, если сам карбюратор перебирал и проверял на герметичность- не закрываю.
MaressДата: Вторник, 20.06.2017, 21:27 | Сообщение # 5
Аналогично) Пару раз бывало, что из-за грязьки или хз запорный клпана ничего не запирал и под мотоциклом лился бенз)
На японцах на многих кран вакуумный, у нас же лучше просто закрывать на мой взгляд.
Масла то надо 2л всего, я б заменил на автосинтетику) Надо то тыщу рублей.
GLookДата: Понедельник, 10.06.2019, 13:36 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Pegaso 650 i.e 2002
бензин в масле это караул срочно менять! никакой масленой пленки нету, всё смывает бензин. работает считай на сухую
motosdsДата: Среда, 12.06.2019, 10:55 | Сообщение # 7
ГЛЮК был печальный опыт, ловил клина ?
И.В. Сталин
MaressДата: Среда, 12.06.2019, 14:00 | Сообщение # 8
GLook, а как же 2т моторы не клинят на бензо масляной смеси? smile
GLookДата: Среда, 12.06.2019, 23:38 | Сообщение # 9
мы тут боримся ищем масла с вязкостью 10W40 или 10W50 а тут вам на в картер бензика плеснули. клина тьфу тьфу не ловил но от дедов слышал что если на карбах долго не заводится двигатель то масло разбавилось бензом. его сливать и лить свежее
Chugun89Дата: Суббота, 19.10.2019, 18:27 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Aprilia Pegaso 1993
Всем привет! У меня Aprilia Pegaso 1993. Начало засасывать бенз в воздухан через трубку отвода картерных газов, не заводился, по щупу масло выше нормы оказалось, от маслнного щупа пахло бензином. Пока запускал упорно секунд 20 сгорел акум и залипла и перегорело реле стартера. Все в кучу в ообщем
WetДата: Среда, 23.10.2019, 12:16 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Aprilia Dorsoduro
Жиклеры смотрел? У меня на дрозде так было как-то раз, жиклер выкрутился (хз как это получилось) и бензин тек в движок.
Скорее всего проблема в топливо подаче. Проверяй карбы.
